Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 09:11
 neznama kontrolka , felicie
Příspěvek neznama kontrolka , felicie
ahoj :) ,,,chci se zeptat kčemu patří uplně vrchní kontrolka ???v prostředním sloupci,, jsou tam dvě malé šipky...
29.7.12, 13:31
Příspěvek Re: neznama kontrolka , felicie
u noveho modelu, origo zasuvce na tazne a specialnimu prerusovaci blinkru signalizuje blikani svetel na vozejku
29.7.12, 13:35
http://www.skoda-auto.cz/cze/service/do ... licia.aspx
strana 45
Tento odkaz by si měl povinně stáhnout a prostudovat každý. Zabere to míň času než čekání na odpověď na fóru.
29.7.12, 13:36
jasnýýýýýý , ja jen ze zvědavosti :) hele diky moc za odpovědi :)
29.7.12, 15:50
Origo zásuvka netřeba stačí jen přerušovač. Origo zásuvka má jen navíc odpínání zadních mlhovek na autě.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
29.7.12, 16:50
Ano, kontrolku přídavné zátěže směrových světel mají všechny feldy.
29.7.12, 21:37
Horšie už je ked tá kontrolka svieti,aj ked auto vôbec nemá autozásuvku..
29.7.12, 21:54
Kontrolka varovných světel pokud jde o panel felicie
6.8.12, 11:53
Kontrolku varovných svetiel do toho nepleť,tá je trojuholník a tu sa bavíme o šípkach (nie smerových).
6.8.12, 12:48
Pokud svítí trvale ta kontrolka zapojeného vozíku, tak bude špatná kostra, nebo někde zkrat v té zásuvce na vozík. Ty zásuvky tam dole dost trpí a po nějaké době ty dráty jednoduše uhnijí a dělá to bordel.
6.8.12, 14:39
Lamači nechci tě urazit ale měl jsi fildu? Já když zapnu varovné světla tak mi bliká troúhelník i obě šipky ˇplus kontrolka o které je řeč
6.8.12, 17:22
to máš pravdu Varok to je nemoc felicii.
6.8.12, 17:27
A bliká aj bez pripojeného vozíka?
6.8.12, 17:28
Kdo mi poradí Zapojení otáčkoměru na felicii 1.3 lxi combi r.v.1995 Panel už mám koupený s otáčkoměrem.Řídící jednotku mám bosh.Co jsem zjistíl tak impulzi se musí přívíst z řídící jednotky pokud jde o stříkačku.Ale nevím z jakého pínu čísla z řídící jednotky na panel otáčkoměru číslo na svorkovnici.Předem díky za radu.
6.8.12, 17:50
Bliká z vozíkem i bez něj ale jen když dám výstražáky.Toje ten spínač ze značkou troúhelník,který oznamuje že jdou všechny blinkry jak na autě tak na vozíku.
6.8.12, 18:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
