Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:12
 Ecotek Powerboost
Příspěvek Ecotek Powerboost
Nezkoušel jste někdo pěnu Ecotek Powerboost?
http://www.ecotek.cz/powerboost_hlavni.htm
Podle popisu je to něco jako dekarbonizace chemickou (zřejmě) cestou. Na anglickym sajtu mají i různý reference:
http://www.ecotekplc.com/pb_dynos.htm
http://www.ecotekplc.com/pb_reviews.htm
Vypadá to, že aspoň nějak přeci jen funguje. Už tam ovšem není nikde napsaný, jak dlouho takhle ošetřenej motor vydrží.
Na jednom anglickym fóru psal jen jeden maník, že si to aplikoval do motoru a potvrdil, že to má uvedené účinky. O výdrži motoru se ovšem potom už nikde nezmiňoval a nikdo jinej to, zdá se, nezkoušel.
Tak se ptám, jestli to nezkoušel někdo z Vás?
26.4.06, 13:10
Příspěvek Re: Ecotek Powerboost
Neskusat, pokial Vam zalezi na motore.
26.4.06, 17:25
Kybergreg píše:
Po vlastným skúsenostiach neverím žiadnym zázrakom, čo obnovia motor...
11.5.06, 22:27
súhlasím že sú to sračky čo do motora nepatria, klasický olej ktorý je určený pre ten ktorý typ motora obsahuje všetko čo motor potrebuje, potom pomôže iba generálka...
je to masírovanie mozgov ako mozgodisk...
12.5.06, 02:29
michalkatka píše:
Tohle není přísada do oleje. Je to sprej, z kterýho se stříká taková pěna přímo do sání, jde to spolu se vzduchem a benzínem do válců. Má to být dekarbonizace chemickou cestou. Zdá se, že to i funguje, nicméně je otázka, jak moc je to agresivní. Pokud to během cca deseti minut je schopný rozpustit a odstranit nánosy karbonu v hlavě, na ventilech a na pístech, tak to musí být pěknej dryák, takže mám obavy, aby to nerozpustilo i něco jinýho, třeba nějaký těsnění nebo tak něco.
12.5.06, 08:16
Škoda, že už jsme prodali naši starou škodověnku, na tý bych to mohl bez výčitek vyzkoušet... :-)
12.5.06, 08:19
pre takéto prečistenie motora by som volil Shel V-Pover, alebo Slovnaft predáva 95 z aditívami Texaco, skúseným motorárom mi bolo odporúčaný akýsi Fuel Injektor STP, neviem či to pomohlo, na aute som robol toľko opráv že neviem čo mi pomohlo.
a súhlasím že prípliš rýchle ( vyčistenie ) asi nie je vhodné...
14.5.06, 10:26
Jo, nakonec jsem to vyřešil provozem na V-Power, najel jsem na něj cca 5000 km, což by mělo být optimální. Tak uvidíme.
15.5.06, 10:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 38 návštevníků
