Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Tlumiče felicia
Příspěvek Re: Tlumiče felicia
Billy Bob Bean píše:
Já nedávno stahoval těhlici z tlumiče heverem. Ten klasickej p*ča (kosočtverec) hever, co je ve feldě, zapřít o těhlíci, točit aby se zapřel o misku tlumiče a těhlice z tlumiče sjede skoro sama. Na feldě jsem to nezkoušel, ale předpokládám, že to půjde úplně stejně.
Dík za nápad,určitě to skusím :wink:
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
3.8.12, 23:20
...veľké kladivo som použil.A črepina jak ihla mi skončila v ruke až pri kosti.Vyberali mi to na chirurgii pod rontgenom.
3.8.12, 23:40
Ještě ten focus měl šroub a tlumič dole namazanej měděnou pastou, takže ani nebylo potřeba příliš velké násilí. Možná bych to u feldy aplikoval taky, když se ford sám nerozložil...
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
4.8.12, 11:48
Odvtedy už pchám všade vazelinu a nemam problém
4.8.12, 12:51
Tak zítra se dám do výměny,kamarád chtěl taky měnit,ale auto rozbil a zbyly mu doma nějaké KAMOKA...nevím co si o tom mám myslet,je to za 500kč kus...dal by mi je zadarmo,takže kdyby za chvíli selhaly tak mě to netrápí....horní uložení od rubeny a misky a ložisko originál...zajímalo by mě,jestli se do toho ložiska musí naprat nějaká vazelína nebo nějaký tuk...nebo jestli se tam dává bez mazání :?:
Co si myslíte o značce KAMOKA,vypadají teda docela bytelně,i ten kov se mi zdá docela kvalitní,ale nevím....kdyby to brzo selhalo tak koupím ATESO jak jsem měl v plánu
15.8.12, 18:53
To ložisko tam už tuk zvyčajne má.
15.8.12, 20:29
Potřebuju rychle radu...povolil jsem dole na těhlici tu matku,ale ten šroub nejde z těhlice vytáhnout....musí se taky vytočít nebo jej vyklepat
16.8.12, 12:52
vyklepat, v těhlici závit nejni
16.8.12, 13:01
Ty jo,a není nějaká finta jak to vyklepat....za boha to nejde dostat ven :oops:
16.8.12, 13:16
No s tym vyklepanim som mal problem aj ja.A skončil som na chirurgii.
16.8.12, 14:18
Ani za kokot to nejde prostě,jako by v tom byl nějaký lepící tmel nebo něco...konec šroubu už je úplně omlácený ale to se prostě ani nehne,zkoušel jsem s tím i otočit,strhal jsem na tom ráčnu,protože jsem to zkoušel přes trubku....kdepak,ani se nehne....možná bych měl napsat že ty původní tlumiče jsou ještě z výroby,tak jestli tam nedávali třeba nějakou těsnící sračku nebo něco takovýho
16.8.12, 14:18
Tak to už začínám vzdávat....to prostě nejde,to je jakoby to tam bylo zavařený,to se nepohne ani o půlmilimetr
16.8.12, 14:38
Je možné tam ten původní šroub nechat??....tlumič jsem dostal ven...napadlo mě ten zobáček na tom novým nepatrně zaříznou,abych jej tam dostal a jenom to stáhnout novou matkou,protože to jsou darmo pokusy to dostat ven....asi nějaký vtipálek tam do toho dal nějaký lepidlo nebo něco
16.8.12, 14:50
Ten taky akoby tmel som tam mal aj ja.Odvrtať ti ide len s kvalitnym vrtakom,ale s problemom.Tehlicu vybrať,a dať pod lis,alebo poriadne nahriať a vybiť vonku.Staru šrubu by som tam už nenechaval.
16.8.12, 14:57
Tak výměna se nakonec povedla,jinak kromě těch šroubů na těhlicích to byla brnkačka....pružinu jsem stáhl samo-robo stahovákem vyrobeným ze šroubové tyče průměru 12mm,čtyřech matic a čtyřech jakýchsi´´zahákávácích´´:oops: z plechu silného 3 mm...složit to byla hračka a nasadit zpátky taky...nakonec po několika hodinách marného úsilí se mi povedlo vytáhnout i oba šrouby v těhlicích :P ale teda podobnou mrdárnu jsem ještě nezažil :sick:
16.8.12, 18:31
