Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Tlumiče felicia
Až to budeš dělat podruhé, tak to půjde lehčeji. :D
16.8.12, 18:43
Příspěvek Re: Tlumiče felicia
Tak ono to lehko šlo i dneska,nebýt těch šroubů,kdo to takhle vymyslel patří nakopat a pověsit koulema do průvanu....jinak by to byla práce maximálně na hodinu,i když jsem to nikdy neděla,stahovák vlaststní konstrukce jsem měl hotový za pět minut a skládání to byla taky pohoda,i zpětná montáž...ale jak to tak bývá,hlavní problém se vyskytne tak kde jsem jej nečekal :P
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
16.8.12, 18:56
Čím jsi ty šrouby nakonec zdolal?
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
17.8.12, 21:11
Nahřál jsem to a vyrazil....ale jak říkám,větší pakárnu jsem nezažil,ani nechci pomyslet co by se stalo kdyby se zlomili...to vůbec nevím co bych s tím dělal,asi rozdělat celou nápravu a nějak to odvrtat,ale jestli by to šlo těžko říct....nebo novou těhlici :mrgreen:
17.8.12, 21:43
Odvrať to ide,ale nie normalnym vrtakom.A nie jediným.
17.8.12, 23:03
No a hlavně taky odvrtat na čem....ruční vrtačkou asi těžko a stojanovou nemám a nevím o nikom kdo ji má
18.8.12, 12:11
Ide aj ručnou.Ale..
18.8.12, 12:15
Ahoj všichni,
trochu oživím tohle starší téma :-)
Na feldě se mi na jedné straně utrhla prorezlá miska co drží pero předního tlumiče. Takže jsem koupil nový tlumiče a vyměnil je.
Stejně jako vy jsem válčil se šrouby na těhlici - matky jsem povolil, ale šroub nešel ani za zlaté prase. tak jsem ho tam nechal. Na starých tlumičích jsem ten plech aretace odřízl flexou - naštěstí není vařený až dolu ke šroubu, ale svar končí ještě nad těhlicí.
Na nových jsem to očko ve kterém má být šroub procházející těhlicí trochu roztáhl, aby se na šroub dal tlumič zezhora volně nasadit - potom jsem očko zase zaklepnul zpátky.
Výměna šla celkem dobře - až na to že jsem jí na pravé straně děla na 3x :-) poprvé jsem zapomněl dát na tlumič prachovku a podruhý se mi podařilo prohodit ty horní kovové misky :-) jedna je hlubší :-)
Bohužel mám problém.
Na pravý straně je to dobrý tlumič drží pevně v těhlici ale na levý ať utahuju těhlici jak chci, tak se v ní ten tlumič pořád hejbe.
Nechci ten šroub urvat, tím spíš, když tedy čtu jak blbě se odvrtává.
tak se nejdřív ptám jestli někdo netuší čím by to mohlo být - jestli jen víc zabrat, nebo jestli je v tom nebývá nějaký jiný problém.
Stejně mi nezbyde než to zse rozebrat a podívat se jestli tam něco nepřekáží,
ale třeba budete mít někdo nějaký nápad :-)
Díky moc
Ahoj Martin http://www.skoda110R.com
29.10.12, 18:48
Neprotáčí se ta matka??....mě se stalo že se ta matka začala protáčet při utahování tak mě stejně nezbylo nic jiného než ten šroub prostě vyrvat
29.10.12, 20:12
Ahoj, matka se neprotáčí, utáhnul jsem to jak mi to srdce dovolilo - tak 1/4 závitu před strhnutím :-)
Buď má ten tlumič menší průměr (kupoval jsem je v krámě jako pár tak doufám že byly stejný) nebo tam někde něco vadí - rozeberu to a kouknu jestli tam nezůstala třeba barva nebo rez ze starého tlumiče v místě toho šroubu nebo okolo
29.10.12, 20:36
Určitě jsi strhl na matici závit.
29.10.12, 22:23
keby aj nestrhol, šroub treba násilím vymlátiť, vymontovať celú tehlicu, obetovať druhý šroub, alebo nejaký oceľový čap. poriadne kladivo a čo nejde silou ide silou ešte väčšou :oops: :lol:
31.10.12, 20:21
Můžu potvrdit že jinak než opravdu brutálním násilím to nejde :mrgreen: ......musíš se vybavit obrovským odhodláním,pořádnou palicí,plynovým hořákem,pro jistotu i lékárničkou,vyndat těhlici,dát ji do svěráku,nahřát a mlátit,brutálně mlátit....pokud náhodou nepomůžou ani ruské metody tak takových 10 nejtvrdších vrtáků co seženeš a tak tři hodiny vrtat a vrtat a vrtat a...je to prostě psycho-tady soudruzi ze škoda a.a.s udělali opravdu velkou chybu :( tam asi měla být pro ten šroub větší vůle nebo nevím co by pomohlo)
31.10.12, 21:27
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
