Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 11:25
 Jízda bez víčka expanzky a KO homokinetak na P straně
Příspěvek Jízda bez víčka expanzky a KO homokinetak na P straně
Zdravím, dneska jsem si měnil silentblok u vodní pumpy u Formana. Jel jsem ho projet cca 20km a když jsem doléval, tak jsem víčko nezašrouboval na expanzní nádobě :D ...co se mohlo maximálně stát, poškodilo se něco ? Jinak to je ok.
Další dotaz homokinetickej kloub u spolujezdce, mám na mysli vnější (u kola) a ono to cvaká i bez naloženýho auta, v rychlosti od 2km/h až cca 80km/h... Ten už je asi hodně na hadr, co ? :)
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
21.8.12, 16:06
Příspěvek Re: Jízda bez víčka expanzky a KO homokinetak na P straně
pokud si to neupek tak se nic neděje dolej vodu a zašroubuj víko :D
a ten homokloub vyměn dřív než tě to někde nechá :D
felda combi 1.6
21.8.12, 16:13
Uživatelé procházející toto fórum: MSN [Bot] a 38 návštevníků
