SKRUCANIE MOTORA???? POMOOOOOOOOOOOOC
likas
Registrován: 2.9.08, 16:04 Příspěvky: 42 Bydliště: Trenčín, Slovakia
Ahojte, stala sa mi takaaa vec, postupne mi zacala nieco vo FAVORITE od predu buuuchat, pri prudkom rozbehu tak som si myslel, ze to bude nieco na naaprave, ked som to vsak doviezol do servisu, povedali mi, ze mam potrhane silentbloky na motore, tak mi ich vymenili, este vymenili aj jeden silentblok na ramene, mno a buuchalo to stale, potom sme akosi zistili ze pri tom prudkom rozbehu, sa mi celllyyyy motor stoci smerom do kabiny, to znamena ze mi buucha sanie o kurenie a telo silentbloku na vodnej pumpe do toho drziaka, skusali sme vymenit tie NOVE silentbloky za zevraj ,,lepsie,, nepomohlo, skusali sme aj mtor na tych silentblokoch nastavovat a nic nepomaha a stale nevieme preco sa ten motor tak nadmerne staaaaca, moze to byt novymi ale NEKVALITNYMI silentblokmi? alebo nestretol sa niekto s tymto problemom??? prosim skuste porozmyslat, nas uz nic nenapada... diky moc
_________________ Škoda Favorit LXi, r.v: 1993, Mono- Motronic + LPG
| 1.9.12, 18:25 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: SKRUCANIE MOTORA???? POMOOOOOOOOOOOOC
a mas dole sluchatko? motor ma drzet na 3 mistech
| 1.9.12, 19:03 |
likas
ake sluchatko??? dole sak je akceleracny silentblok... tem tam je a novy, jeden je na vodnej pumpu, jeden ten dole akceleracny a jeden je na predovke, vsetky su vymenene...
| 1.9.12, 19:05 |
21lucas
no ten sem myslel dole na motoru  asi to vytacis jako blazen neni mozne aby motor s tema novyma silentama tak tancoval
| 1.9.12, 19:06 |
likas
nie nie... si nerob srandu, chodim na tom uplne nromalne, a aj keby som tomu daval pecky, neni mozne aby to to robilo, to proste nemoze, a su tam nove tie silentbloky....takzeeee fakt neviem, ale robi to, nevymyslam si
| 1.9.12, 19:09 |
nový silent na vodnom čerpadle som musel zaaretovať takto, po výmene sa pootočil a mlátilo to presne ako popisuješ... dúfam že tam máš favoriťácky a správne, felďácky je určený na iné zavesenie agregátu...
| 1.9.12, 20:03 |
ten silent na vodní pumpě ten mlátí do podkovy jak je číslo je tam otřískané místo ale taky si myslím že to je vylágrovaný telefon pod motorem nebo sluchátko se tomu říká,
| 2.9.12, 08:33 |
Jiri
Neberte to nejak spatne, ale ja si myslim ze dnes clovek nez aby se poradne podival v cem je problem a zapremyslel tak radeji napise prispevek na net  , tohle je vlastne uplne banalni zavada ktera je videt  , staci aby ti nekdo sedl do auta a druhej bude koukat postupne na vsechny body kde je motor uchycen a kdyz si zalozite auto, hlavne se prosim vas neprejedte, zatahnout rucku na jednicku pri pokusus o rozjezd musis videt ktery misto je volny, dalsi vec je jak zminil michalkatka silentblok musi byt ve spravne pozici, ale to je vse videt, ocima  sou zavady ktery videt nejsou
| 2.9.12, 11:15 |
21lucas
slovacek.milos Jiri > vsak pise ze ma vsechyn silenty NOVE  tak mu to nemuze tak cestovat ( i kdyz jestli jsou opravdu nove )
| 2.9.12, 11:20 |
likas
mno to co ste spominal s tyym skusanim, si myslis ze sme to tak neorbili??? jasne ze sme to tak skusali a podla toho sme prisli na to kde to bucha vlastne, silentbloky su nove, su tam nasadene tak ako boli tie stare, spodny akceleracny je tez uplne novy a nasadeny tak ako bol, tak asi spravne, to ci su tam favoritacke, to som si isty neviem, take ake mi dali v obchode take sme tam dali, pytal som na favorita ,dokonca sme este ten na vodnej pumpe ktory uz bol vymeneny, teda ten novy za nejaky lepsi, mal inu konstrukciu trochu, mal byt zevraj silnejsi, ale nepomohlo, pisem tu preto lebo uz neviem co by to mohlo sposobovat, tak mi nevravte ze som nad tym neozmyslal, miesto toho co mi tu nadva keby radsej poradil.....takze suhrn: VSETKY silenty su nove!!!! spravne nasadene, tak ako boli povodne, tak mi povedzte preco to stale robi???
| 2.9.12, 13:08 |
Lamač
Klidek,ak motor skáče hore-dole,tak je jednoznačne zlé uloženie.Na tom telefone sú gumové prvky tri.Máš ich vymenené všetky?Ten hlavný silent tam máš tak natočený jak má byť?
| 2.9.12, 14:37 |
likas
aaaano, je tam ten hlavny silent blok, taka ta mysticka, a potom su na tom drziaku este dve take gumicky akoby, tak aj tie su vymenene.....a natoceny je tez spravne....
| 2.9.12, 15:10 |
jsem si vzpoměl že je potřeba skontrolovat i poloosy zda jde s poloosou hýbat směrem doboku ke kolu a k převodovce tak chybí zajištovací kroužek a poloosa při rozjezdu klepe,nebo klepne, taky jsem si jednou vzpoměl prošli jsme všechno a při rozjezdu klep někdy i při ubrání klep dorvali jsme homoklouby které byly utažené a klepec zmizel,ta felda mi jezdí denné kolem baráku ale ty šrouby byly utažené vzal jsem násobič a prostě dorval a klid měl jsem to jednou v životě oba klepece to bylo jakože lůpanie
| 2.9.12, 16:38 |
likas
mno tak to s tou poloosou este vyskusam, homokineticke su tie vymene, aj silenty na ramenach, aj riadenie je komplet nove, a s gulovy capmi, lenze s tymi poloosami sa mi to moc nezdaaa, lebo to bucha hore, ako som pisal sanie o kurenie, a telo silentu na vodnej pumpe o te drziak... ale skusim kuknut....
| 2.9.12, 17:29 |
Lamač
Kolko je to od filterboxu ku kureniu?5cm?Ja som dával všetky silenty nové-rubeny a motor sa pohybuje tak 1cm,a to tam mám ešte medzi kurenim a boxom rozpernú tyč-a tej sa box ani nedotkne.Takže neverím že výkyv 5cm nieje vidno na žiadnom silentbloku.A ešte by som skontroloval,či ten motor je zavesený podľa predpisu.Závesy na silenty sa dajú totiž posúvať a ked motor nebude visieť jak má byť tak ti to bude trepať.Rozmery motora od kasne sú v dp.
| 2.9.12, 19:05 |
