Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Obroušení nového laku a leštění
Příspěvek Re: Obroušení nového laku a leštění
Dobrý tip, ale já mám garáž bez okna.
2.9.12, 19:39
jaj,tak do vrat neco vyrezat,protoze musis odstavat pri strikani,hlavne kompik dat mimo lakovnu:D pac rozviri prach a je to v pejtli
2.9.12, 20:14
Až budou penízky, tak mám v plánu to trošku zvelebit, tak něco vymyslím.
3.9.12, 20:44
Opět bych chtěl poprosit o radu. Za jak dlouho je možné v tomto počasí obrousit nastříkaný lak a vyleštit? Něco jsem stříkal a mám tam opět dost bordelu. Už to moc neřeším, jak jsem psal, čím více se snažím tomu předejít, tím je to horší.
Podotýkám dal jsem 3 dost silné vrstvy. Slilo se mi to docela pěkně, lesk jako pěkný, na to jaký jsem piplala. Jen potřebuji přebrousit a zaleštit, aby nebyl vidět ten bordel. Proto jsem dal větší vrstvu. A mám to rovnou vzít smirkem 2000 pod vodou a leštit, nebo když chci zaleštit bordel, tak to mám vzít nejprve třeba 1000 pod vodou a až potom 2000?
17.11.12, 18:49
Je to čtrnáct dní, co jsem brousil celé auto. Zabralo mi to cca 5h. Nejdřív jsem si povch připravil 2000smirkem pod vodou, poté omyl dočista a dále pokračoval s takovým hnusným vibrátorem (Black and Decker multi bruska). Je dobré mít na tuto práci flexu s plynulou regulací otáček. Na broušení povrchu jsem použil pastu Farecla + středně tvrdý leštící molitan a zase vodu. Při leštění se na laku udělá bílá emulze a tu po zaschnutí setřeš čistým hadrem a je to lesk jako blesk. Akorát si musíš dávat pozor na probroušení :lol: :roll: Pokud máš v laku hodně bordelu a potřebuješ odbrousit větší vrstvu, tak můžeš nejdřív 1000smirkem.
18.11.12, 08:29
No já se s tím peru už dost dlouho, ale pořád to né a né nějak omezit. Někde hold dělám chybu, zatím jsem nepřišel na to kde. Bordelu tam je docela dost. Tak já to tedy zkusím nejdříve líznout tím smirkem 1000 pod vodou a potom to líznu 2000. Leštit to budu leštičkou, tak snad to půjde.
18.11.12, 13:46
Tvoje vlákno o lakování sleduji už dlouho. Já jsem taky začátečník a lakoval jsem auto před garáží v přístřešku. Ani tak nemám problémy s bordelem v laku, jako s hmyzem. Budu muset koupit nějakou lampu na jeho hubení. Ale nejsem si jistý, jestli to venku na tak velké ploše pomůže. Já hlavně brousil kvůli drobnýmu pomeranči. Hold to nemám ještě v ruce a musím se učit. Máš vytápěnou garáž, že lakuješ i pod 10C? Četl jsem, že existuje nějaký přípravek do laku pro lakování za nízkých teplot.
18.11.12, 19:52
Tak když je zima a pod 10°C nestříkám. Když je třeba 12°C, tak to ještě jde. Já zase už občas dosáhnu krásného vzhledu, krásně lesklý, musím se hlídat. Občas mi to ještě steče, to se nedá nic dělat. Já bojuji s tím bordelem.
Pomeranč je většinou z husté barvy, je potřeba trošku přiředit, nebo nanášíš moc velkou vrstvu malým tlakem vzduchu. Zkus více přiředit, nastav na pistoli dostatečný tlak vzduchu naprázdno a potom postupně tím zadním šroubem přidávej barvy. Nejdříve to vyzkoušej bokem na nějaký karton nebo pod.
19.11.12, 16:05
Ať nezakládám nové téma. Z čeho by mohl být prosím takový jemný pomeranč, když pominu hustou barvu? Vím že to asi bude špatně nastavenou pistolí, ale co je špatně? Málo vzduchu a hodně barvy, nebo naopak moc vzduchu a málo barvy? Barvu jsem měl řídkou možná i více než je zdrávo. Něco jsem stříkal a udělalo mi to takový jemný pomeranč. Došla mi už ale barva, tak jsem to nezalil. Otázka je, do jaké míry jde zaleštit pomeranč? Já se ty střechy asi nenaučím stříkat. :cry:
A ještě, když jsem dnes něco nastříkal a zítra bych to chtěl stříknout ještě jednou, to se mi asi ty barvy už nespojí, že?
10.5.13, 19:38
Nebo, nemohlo by to udělat, že jsem koupil barvu s tužidlem zvlášť, potom jsem ale onemocněl a tužidlo mi trošku ztuhlo, tak jsem ho trošku přiředil ředidlem? Dnes jsem zamíchal barvu s tužidlem, ale barva byla hustá, tak jsem ji zase přiředil?
10.5.13, 19:43
karosář
Tim tuzidlem by to byt teoreticky mohhlo, precejenom, jak uz je jednou zakalene, nebo trochu ztvrdle by se s nim uz delat nemelo. Ale celkove si mel spis malo barvy, pomeranc se casto tvori prave v tom stavu kdy se barva chce pekne slit, ale je ji proste malo a nemuze a pak se slije nerovnomerne a vznikne pomeranc..podle me to chtelo par tahu pistoli navic
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.5.13, 20:12
No stříkal jsem na té felině střechu a na 5. vratas barvy už nezbylo. Asi jsem udělal chybu a jak píšeš, měl jsem raději koupit nové tužidlo a to staré vyhodit. Já jsem blb. Teď nevím, jestli to půjde zaleštit, nebo to mám stříknout znovu?
No stříkat už jsem stříkal vícekrát a už se do toho trošku dostávám, ale dnes né a né se to slít. Dal jsem tři jemné vrstvy a pořád to dělalo pomeranč. Kdybych to chtěl přece jenom stříknout znovu, tak na tu původní barvu už jen tak asi ne, co? Měl bych to obrousit?
10.5.13, 20:16
Když bych na to nalil ještě jednu vrstvu, která by to snad zalila, bude to držet, nebo to mám jemně zbrousit?
10.5.13, 20:30
karosář
To lesteni, no to zalezi jakou tam mas vrstvu barvy aby ses neprolestil skrz..ale za zkousku nic nedas.
A pokud bys to chtel znovu prelakovavat, tak to zalezi jak moc velkej ten pomeranc je, jestli je to jenom tak lehounce tak by to melo stacit jenom zdrsnit skotchem, siacarbonem, nebo aspon 600smirkem a samozrejme poradne odmastit..pokud je ten pomeranc ale hruby, tak bych ho tim jemnym smirkem bud zabrousil dohladka a nebo pridal jednu tenkou vrstvu plnice
Kazdopadne jen tak jak to je na to nalit barvu se mi moc nelibi, by se casem mohla loupat..aspon to zdrsneni a odmasteni ;)
10.5.13, 20:34
No to jsem právě nevěděl, jestli se tam barva udrží. Už jsem to stříkal několikrát a pokaždé na h...o. Už jsem ale dal pod strop igelit a super. Už nemám v laku tolik bordelu, jen minimálně a jsem s tím spokojený.
Vrstvy tam mám tři jemnější, ale buď musím leštit nebo to stříknout znovu. Když to budu leštit, tak se s tím potom nedomluvím a bude to mastné. Pomeranč je to jen jemný, uvidím co to bude zítra. Barva asi ještě pracuje a možná se trošku více spojí. Jestli ne, tak to kadím a stříknu to ještě jednou. Ach jo. Tolik peněz.
10.5.13, 20:40
[ Time : 1.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
