[ Příspěvků: 10 ] |
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
 Prehrieva sa
Nedávno som robil výmenu zadnej nápravy aj s prevodovkou a odvtedy sa deje čudná vec: motor sa prehrieva, voda sa vyparuje cez expanzku. Keď som sa snažil zisťiť čo tomu je: -chladič je aj po dlhšej jazde úplne studený -vodná pumpa je v poriadku -keď som do hadice z vodnej pumpy strčil hadicu s vodou, z druhej hadice od domca termostatu normálne voda vytekala, tj okruh bol priepustný -z výfuku voda nejde, v oleji voda neni -motor je po výmene tesnenia pod hlavou a hlava po výbruse nejde mi do hlavy kde môže byť chyba, možno by mi nekto vedel poradiť.
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 23.9.12, 22:10 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Prehrieva sa
Treba to jenom nemas odvzdusnene, ale tipoval bych to na spatny termostat..to ze pri nejake pochybne zkousce jednou propustil, neznamena, ze je v poradku a otevira, kdy ma.. Takze zkus termostat vyhodit ven, pojezdi bez neho a uvidis co se bude dit.. Pokud to i tak bude spatne, bych to videl uz jedine na problem tesneni pod hlavou, nebo neco okolo..to ze netece voda do oleje nebo olej do vody, neznamena, ze vyfukove plyny neunikaji kam nemaji..treba do vody a netlakujou ti system (pokud tam mas nejbezneji prodavane tesneni pod hlavou znacky temac, casto uz tu znacku ani nema napsanou a ma jenom cervenou skodovackou slepici na sobe, tak to je s velkou pravdepodobnosti tim..) Taky muze byt praskla hlava sama o sobe..ve vyjimecnych pripadech muze byt praskla i vlozka, je treba koumat a zjistovat, zacni tim termostatem
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 23.9.12, 22:57 |
Pepek
Registrován: 24.4.12, 12:33 Příspěvky: 36 Bydliště: Rožňava Košický kraj
 Re: Prehrieva sa
ja by som tiež tipoval na termostat voda síce dopredu tiekla aj som odvzdušnil ale svinira sa nedostatočne otváral a tak sa prehrievala sústava už aj na malom kopčeku.(užil som si vtedy dosť veľa srandy keď mi ani motor nechcel naskočiť a bol som uprostred ničoho  )
| 24.9.12, 08:29 |
Exithus
 Re: Prehrieva sa
jo a to ze som vybral termostat je sice dolezite ale napisat som to sem zabudol
| 24.9.12, 18:45 |
Pepek
 Re: Prehrieva sa
tak už len ostáva to že to bude niekde upchaté. Foter mi rozprával ako zvykly čistit sústavu.voda + sodabikarbona  ta neviem skús možno to vyčistí kanáliky.
| 25.9.12, 08:47 |
škodovka
karosář
 Re: Prehrieva sa
To nebude ucpane, tomu neverim, ne ze bych tu moznost uplne vylucoval, ale na vsech hlavnich trasach vody jsou dost velke prurezy aby se jen tak nezacpaly... To bude problem s hlavou, nebo nekde okolo (zprasena vymena tesneni, nekvalitni tesneni, praskla hlava, praskla vlozka, nebo nejaka kombinace techto zavad)
| 25.9.12, 09:18 |
darklord
 Re: Prehrieva sa
Utopena vlozka
| 25.9.12, 10:01 |
Šemik
 Re: Prehrieva sa
Přikláním se k názoru DL, pokud to vaří i bez termostatu, tak to fouká do vody brutálním stylem.
Snad jen poslední možnost, hadice termostat/expanzka, je správně vyspádovaná?
| 25.9.12, 20:24 |
škodovka
karosář
 Re: Prehrieva sa
Jenom takova technicka poznamka, abyste me nemeli za vola, utopenou vlozku radim do kategorie zprasene vymeny tesneni
| 25.9.12, 20:41 |
Peter50kw
 Re: Prehrieva sa
Odvzdusnit poriadne system. Do termostatu vyvrtat 5mm dieru. Ak to nepomoze, podfukuje ti tesnenie pod hlavou.
| 25.9.12, 22:19 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
