Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 22:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit dobija 17v ! ..POMOC
Příspěvek Re: Favorit dobija 17v ! ..POMOC
když přehodil regulátor a dal druhý altik tak je to 100% vněm
:D
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
27.9.12, 09:18
Jak jsem psal výše, nevěděl jsem, že tam dal jiný altík, ale nechal původní regulátor s uhlíkama. Měl to uvést hned na začátku. S největší pravděpodobností to bude on. Nejlepší je koupit něco kvalitnějšího za 250,- kč a výše. Ty nejlevnější buď nefungují vůbec, nebo jen velmi krátce.
27.9.12, 13:57
Zdravim no kupil som novy regulator krasne dobija 14 voltov pri zapnutych svetlach 13.9V kurenie + svetla 13.7....Ale je tam stale problem ze po nastartartovani na volnobehu trochu svieti kontrolka dobijania pri vysich otacok to zhasne ked klesnu otacky na volnobeh zase to svieti. :(
27.9.12, 15:28
Daj tam menšiu remeničku.
27.9.12, 16:32
Sak remenicka zostala ta ista ..Podla mna blbost,
27.9.12, 16:58
Remeničky na klinový remeň existujú dva druhy:starší typ-s väčším priemerom a novší typ s menším priemerom
27.9.12, 17:21
To by tam musel mít tu větší (70mm) a HODNĚ nízký volnoběh, aby mu prosvěcovala kontrolka.
A propos, alternátor bez zatížení musí dávat 14,2V. Pokud má bez spotřebičů jen 14V, buď je z výroby špatně nastavený regulátor, nebo má někde přechoďák v kostření.
27.9.12, 18:54
Prave ze volnobeh je dobry to ma hned napadlo ho pozriet a je okolo 900 otacok ... Zabudol som dodat ze mal som zapnute radio ked som ho vypol dobijanie bolo 14.3 volta , Lebo radio za mi zapne po otoceni kluca .
27.9.12, 20:07
nu pak bych to viděl někde na menší skrat pač dobíjení máš už ok ta kontrolka svíti při obou altíkach nebo jen přitom jednom ?
Otec:
27.9.12, 22:32
me po vymene regleru taky svitila stacilo mu slapnout na krk a prestala :D
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
28.9.12, 07:11
Lucas: myslíš že by to mohlo ukazovat i slabou nebo zničenou baterku ? :idea:
Otec:
28.9.12, 10:30
Záleží co má za typ fáčka. Některé starší od začátku výroby do asi 91 při volnoběhu svítily. Při zvýšení otáček kontrolka zhasla, ale po snížení otáček už potom nesvítila. Potom už zase jen po novém nastartování. Pokud mu svítí kontrolka při nízkých otáčkách, tedy volnoběhu, tak to je tím, že tam má altík z feliny a velkou řemenici. Feldy mají malou drážkovanou.
28.9.12, 11:47
Stačí dát do přístrojovky, paralelně ke kontrolce dobíjení, rezistor 82R/2W a kontrolka zhasne ihned po nastartování.
Poslední fáčka a všechny feldy ho tam měly už z výroby.
28.9.12, 12:00
A mne sa zdalo ze su velkostou trochu ine tie remenice ...A zrobim to tak ze dam svoj povodny alternator donho dam novy regulator a musi to fungovat nie ? :)
28.9.12, 13:42
Možno aj hej
28.9.12, 14:42
