Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 20:57
 rezonující zvuk na ventu
Příspěvek rezonující zvuk na ventu
zdravím na ventu 1.9 tdi při nastartovaném motoru nebo i při jízdě něco rezonuje může to byt i vybouchaný silentblok na motoru?
10.10.12, 22:14
Příspěvek Re: rezonující zvuk na ventu
nebo třeba tepelný štít výfuku, uvolněná stahovačka okna, šusplech...třeba lozit pod autem a zkoumat...
10.10.12, 22:32
Fuuu, desiatky možných príčin...treba poskúmať a bližšie popísať to rezonovanie...kľudne voľnobežka altíka (ak ju má), draážkovaný remeň, uvoľnený plast. kryt, atď...aj najmenšia blbosť môže hrozivo rezonovať...
11.10.12, 08:09
altík je po generálce takže si myslím že ten to nebude a pod autem už jsem to několikrát skoumal ale vůbec nic sem tam nenašel je to takový zvuk jako kdyby výfuk o něco drnčel ale celé výfukové potrubí je uplně volné nikde nic se ničeho nedotýká a právě že se to přenáší do celé kastle že to de slyšet zevnitř i z venku není to sice nějaký velký hluk ale když jedete delší dobu v autě tak tak je to fakt magořina a dělá to i na volnoběžné otáčky ale i na vyšší tak proto mně napadl ten silentblok jestli to nemůže dělat a nebo jsem dával nový střední tlumič výfuku myslíte že by to mohl dělat i on kdyby byla zevnitř nějaká přepážka třeba uvolněná že by to tak mohlo rezonovat?
11.10.12, 21:52
taky to může bejt uvolněná přepážka ve fejfuku paně, takže asi stetoskop a zkoumat zkoumat odkud to jde nebo prostě ohulit rádio a ona se závada jednou projeví :D
nebo to samo přestane :mrgreen:
11.10.12, 21:59
Chce to zájsť k niekomu skúsenému, veru, kľudne to môže byť vyhnitá prepážka vo výfuku...ak je to počuť aj zvonku a aj na voľmńobeh, malo by sa to dať bližšie lokalizovať...
12.10.12, 18:52
[ Time : 0.011s | 10 Queries | GZIP : Off ]
