Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 15:59
 čidlo abs
Příspěvek čidlo abs
ahoj zdravim mam takovy problem uz jsem z toho na nervy uz si nevim rady na palubce mis sviti abs a vykricnik kdyz to na pichnu na vag tak to pise toto 2 Nalezeny chyby:
00287 - Snimac otacek vpravo vzadu (G44)
35-00 - -
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
koupil jsem nove cidlo tedy z oktavky ale funguje stejne vymenil napichl na diagnostiku vymazal a super najel sem asi 20 km a zase se to rozsvitilo chtel jsem znova vymazat chybu ale uz to nejde tak sem odpojil kabely a zase zapojil a slo to vymazat ale zase sem najel asi tak 15-20 km a zase se to rozsvitilo nekde sem se docetl o nejakym snimacim krouzku na abs kde ho najdu a to je nekde primo v bubnu?mockrat vam dekuji (to cidlo je s oktavie stoji okolo 300kc nechtelo se mi davat 1500 i skabelem takze sem prestrihl kabely namontoval z oktavky nkde sem se docetl ze nekdo koupil i original a maji porad stejny probem
12.10.12, 10:15
Příspěvek Re: čidlo abs
Upravit příspěvekOdstranit příspěvekOhlásit tento příspěvekRe: snímač abs
od cermyk » čtv 11. říj 2012 10:32
diy moc za radu diky jeste jsem ted zjistil ze nemusim ani jeszdit a rozsviti se to abs pri zahrati motoru stalo se to tak jel sem asi 10 km pohoda dojel sem na misto cekam mam nastartovano zpusti se vetrak a rozsvitise zase to abs jedu porad sviti pak vypnu klicek tak na 30 vterin a zase nastartuju a zhasne to tak nechapu cim to muze byt?diky
12.10.12, 10:16
este ze uplne vsetci tusime, ake mas auto.
ak si nadpajal kable, tak ich prispajkuj. ABS ma indukcne snimace a tam su ubytky napati problem.
podruhe cislo od ABS tam nestaci len tak zuchnut, ale musi mat nejaku presnu vzdialenost od kotuca na unasaci a kotuc nesmie byt strbavy.
ak ale naskocila chyba o signale mimo tolerancie aj na stojacom aute, mozno je v kybli kabelaz, pri stojacom aute maju mat vsetky 4 snimace 0V.
Skoda 742 Forever Team
12.10.12, 17:38
asi filetu 1,6
12.10.12, 17:46
diky jen se zeptam jak promerim kabelaz meril jsem ten co je pod sedackou k cidlu(ke kolu) ten je ok ale nevim ten co vede k ridici jednotce to sem take zkousel a nic to nenamerilo je mozne ze ten snimaci krouzek co je v bubnu je rezavi?muze to byt i tim?jeste 1 diky jj je to felda 1.6
13.10.12, 11:36
může se protáčet
13.10.12, 11:44
kouknu na to a uvidime dnes vypada to pocasi solidne az to nejak bude dam vedet jeste 1 diky
13.10.12, 12:27
ahoj tak bohuzel cidlo sviti stale ty kabely nemam pripajkovane ale jen pres cekoladu snimaci krouzek vycisten a dela to stale tak uz vazne nevim co stim je jeste neco mozne nebo nejake varianty cim :?: by to mohlo byt?moc dekuju
20.6.13, 11:29
Čokoládka patrí akurát tak na napojenie lustra do obývačky,ale v žiadnom prípade nie do auta.
20.6.13, 20:50
jasně máš pravdu moc díky
Zkusím to napajkovat až budu mít příležitost díky
25.6.13, 09:55
mne robilo toto iste ako prve bol zaspineni ten kruzok na bubny a este aj nedrzal dobre na bubne a ked sa pocas jazdy pohol tak abs nevedelo co sa deje tak hlasilo chybu. Zhod bubon vycisti ten kruzok a trosku ho oprav aby drzal pevno na bubne a potom vyskusaj. pristrojovka by mala zhasnut
25.6.13, 22:01
ten krouzek sem cistil osmirgloval je jako novy a dela to stale nevim jestli to je tim ze to je cidlo s oktavky?ale jinak ti moc dekuju
26.6.13, 11:19
problém je asi v penězích
ty jsi kouknul kolik stojí čidlo na feldu a :shock:
tak jsi koupil na koktávku za dvě kila a bojuješ s větrným mlýnem
čidlo abs je generátor impulzů ,ovšem vývoj pulsů u oktávky a feldy je naprosto odlišný
čidla nejsou záměnné :oops:
30.6.13, 10:00
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
