Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 08:40
 Volant s airbagem do Favorita ...
Příspěvek Volant s airbagem do Favorita ...
Zdravím, mám takový nápad, co kdybych dal do Favorita volant s airbagem ? Samosdřejmě snímač nárazu ( tlaku ) bych dal do předu do nárazníka, co by na to řekli švestky při silniční kontrole ( kdyby si toho všimli). Nebo co by na to řekli na STK ? :) díky za rady a připomínky
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
14.8.12, 08:20
Příspěvek Re: Volant s airbagem do Favorita ...
ty si este asi airbag vytiahnuty z auta nevidel :))
"snimac narazu" neexistuje. existuje len riadiaca jednotka, ktora ma "snimac" integrovany v sebe. upevnuje sa pevne na stredovy tunel zhruba niekam pod radio. a rozhodne to nesmina ziaden tlak.
skus to rozchlastat.
Skoda 742 Forever Team
14.8.12, 08:51
No a k bagu potrebuješ ešte pyropásy,aby ti to neodtrhlo hlavu,tie tam však bez upravy nedáš,potom inú volantovú tyč atd.atd.Niečo dobabreš,odpališ za jazdy a ...Radšej rozchlastaj.Však si spomínal,že to favo chceš len na dojazd.
14.8.12, 09:01
Fojttmutt píše:
zajdi do hospody a nápad zkus rozchlastat, hlinka trener národního týmu přišel na to že ho to stálo život :wink:
18.8.12, 18:07
pozri si v garazi forman pouzivatela kwiko ma ho tam, aj piropasy ma vo fave
www.pixsite.net
19.8.12, 07:46
Nešal ho,Kwiko pyropásy má,ale airbagy zatiaľ iba plánuje.
Fojtmutt-kedže podľa tvojho uvodneho príspevku je jasne,ako do tejto problematiky konštrukčne vidíš,radšej to rozchľastaj..
19.8.12, 09:11
dej tam z R19 airbag reaguje na otřes volantové tyče, žádný snímač netřeba... jenže jak do něj ve vzteku jebneš pěstí (hádka s manželkou, tchýní) tak může eventuelně vystřelit
19.8.12, 12:49
Chceš ho mať na svedomí?
19.8.12, 14:13
kdo chce kam.... snad má dost rozumu když pochopí že favorit na to není stavěný.
19.8.12, 16:06
Obrázeks tym renault volantom to je teda riadne blby napad
Problem totiz nieje jedine v samotnom Bagu z feldy, priestor vodica je identicky. (Volant z ineho auta je uplna blbost), ale
komplikuje to to prislusenstvo, ktore ma felda z bagom inak ako felda bez bagu, ci favorit.
Moj Forman pripravujem postupne na 3x bag, ale cesta je to trnista aby som mal realny pocit ze sa o nieco zvysila moznost prezitia posadky.
1,auto bez korozie od roku vyroby 1992, alebo este lepsie 1993
2, prevarena podlaha aj s vystuhami na vzor felicie
3, napravica bentlerer
4, rozpera medzi tlmicmi
5, zosilneny predny skelet ala knizka sportove upravy skoda favorit
6. prevarena vystuha stredoveho tunela z felicie s bagom
7, zosilnene ukotvenie bezpecnostnych pasov v podlahe
8, upravene ukotvenie sdaciek pri B stlpikoch aby sa tam vosiel predpinac pasov
9,volantova tyc felicia pre bag a vystuha drziaka volantovej tyce podla felicie s bagom (po roku 1996)
potom samotna montaz airbagu a pyrotechnicky predpinanych pasov
jednotky s kabelazou je uz banalita.
Momentalne este mi ku kompletizacii ostava dorobit bod 8 a 9... lebo to chcem spojit aj s montazou posilnovaca riadenia. Eletroinstalaciu mam z felicie uz davno, tak staci len pripojit konektory...
Policajtom to je viacmenej jedno, STK by to vadit malo (ale to by mali aj vsetky popisane upravy, ale zatial som velky problem nemal, skor kukali ako sa to vsetko zrobilo).
Senzor narazu v motorovom priestore sa pri europskych autach nepouziva. Snad okrem Volva V40II s airbagom kapoty na ochanu zrazenych chodcov ci zvierat :mrgreen:
Koupit auto s vaky a pop*deli. Takový harakiri :roll:
člen Coupé clubu TW
19.8.12, 18:17
to je samozrejme :mrgreen:
Tie upravy sa robili skor za ucelom zlepsienia jazdnych vlastnosti, stredovy tunel sa prevaral, lebo som nemal naco priskrutkovat plasty stredoveho tunelu z feldy. tak ten bag je pre mna uz len krocik, ktory som povodne ani neplanoval.
Aj tak sa s toho volvo nestane :lol: Facko je robene ovela plechovkovejsie, ako dnesne auta :roll:
Btw kdyz jsme u toho, co kdyz bych dal do facka jenom tu volantovou tyc z feldy s bagem (ma prece ten deformacni vlnovec) Ma to smysl (z hlediska bezpectnosti) nebo je to bez bagu blbost?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
12.10.12, 21:40
Podľa toho ako sa chceš s autom rozbiť...Ale skôr áno,ako nie.
12.10.12, 23:18
rozbijet se nechci, ale kdyz uz by se stalo tak se snazim v ramci moznosti co nejvic proti usmrceni se :)
Co vsechno se da jednoduse udelat pro lepsi pasivni bezpecnost ve facku?
1. vyvaření kastle (no jednoduse.. ;-))
2. rozperna tyc mezi tlumiče?
3. uchyceni sedacek (pasuji ty lepsi imbus srouby z novych favoritu i do starejch?)
4. vyskove nastaveni pasu
5. spravne nastaveni operek hlavy
6. ta volantova tyc z feldy s bagem?
7. dveře z novějších modelů? Měli by tam byt výztuže? Nevíte jak je to s rokama tech dveri, jak se daji poznat ty s tema vyztuzema? (predni mam meneny, maji pripravu na nove tapece - vyztuz tam je jedina takovy ucko zhruba uprostred dveri, tohle ucko je ale i na zadnich uvodnich dverich bez pripravy na nove tapece - z roku 1990)
8. stresni okno? vyztuzi karoserii nebo ji spis tu tuhost snizi?
13.10.12, 21:32
