Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Jak na lak?
Příspěvek Re: Jak na lak?
Aha, jsem to myslel spíše jen tak z legrace. Já toho taky zatím moc neumím, ale chci se trošku postupně zlepšovat. Já to taky nedělám jen kvůli penězům, ale každá korunka dobrá, ne? Dělám to, protože mě karosařina baví. Umět něco pěkně zatmelit, obrousit do požadovaného tvaru a nastříkat je hodně velké umění. To mi zatím moc nejde.
28.9.12, 22:13
ještě že mě karosařina moc nebaví :lol:
28.9.12, 22:31
To jsme viděli na fotkách tvé feldy. :)
28.9.12, 22:59
Je to hezká práce, jen kluci bacha na své zdraví :wink: Vim o čem mluvím.
14.10.12, 21:24
Junior TW team, Tydýt
chtěl bych poprosit o radu ....
dnes jsem stříkal střechu plničem podle jednoho návodu
1. vrstva plniče a cca za 5-10 min
2. vrstvu jenže na pár místech se to zdrclo nic hrozného jen doufám že to vybrousím a bude to ok
plnič by měl být podle návodu do 2 hodin vytvrdlý a brousitelný takže doufám že zítra ráno už bude připravený na lak
ten budu stříkat akrylem a v lakovně kde jsem si barvu nechal namíchat mi řekla že mám nastříkat 1. vrstvu a za 30 min. 2. vrstvu a nechat zaschnout jen se obávám aby se to znovu nedrclo
takže vaše rada je jaká?
počkat těch 30 min. a dát tam tu druhou vrstvu nebo počkat až to zatvrdne a stříknou to znovu ??
díky ...
28.2.13, 21:28
odmastil jsi to pořádně?
28.2.13, 21:30
No odmastil jsem to ale jestli pořádně to nevím, prostě sem dál redidlo do postole, rozprasil to po střeše a pak hadrou utrel ....
28.2.13, 21:52
A kde to stříkáš? Je ještě docela chladno a možná to je studené, nebo se ti tam někde v tomhle počasí vysrážela vlhkost.
28.2.13, 22:07
No strikal jsem to venku a je možný že to bylo i tím, když jsem skončil bylo - 0.6
ale barvu budu stříkat v dílně kde už bude tepleji a možnost tam i zatopit ...
28.2.13, 22:14
máchale máchale... v mraze stříkat plnič? A divíš se že se ti to zdulo? :mrgreen:
28.2.13, 22:19
pod 10° bych se na to vysral a nestříkal nic ....
28.2.13, 22:24
No na ten teploměr sem se díval až jsem šel domů, před tím sem ještě sudlil pistol a dělal pořádek ale asi i tak bylo kolem 0 no ...
a jak teda z tou barvou počkat +- 30 minut nebo až to úplně zaschne? :)
28.2.13, 22:26
Taky bych to viděl na mastný povrch. Občas prostě kousíček vynecháš, zvlášť na takové ploše, jako je střecha. Místečka odmasti, přestříkni a pořádně přebrus.
První vrstva barvy slouží k tomu, aby dobře spojila finální vrstvu s podkladem. Já první vrstvou jen tak popráším, pak počkám zhruba 15-20 minut. Barva musí přischnout, ale ne úplně zaschnout. Zkouším prstem osahat na nějakém schovaném místě. Povrch musí lepit, ale ne špinit. Musí se prostě chovat jako lepidlo. Při druhé vrstvě už na pistoli přidám barvu a stříkám tak, aby se mi barva pěkně slívala. Díky tomu, že první vrstva lepí, nemusím se bát stékání. Zároveň tím, že ještě není úplně zaschlá, snadno se spojuje s vrstvou druhou a vytváří pěkný povrch. Takže lesk a žádný pomeranč.
Edit: Ty krávo, ty stříkáš při takových teplotách? :shock:
28.2.13, 22:28
Díky, to jsem potřeboval vědět :) nikde jsem o tom nic nenašel jak by to mělo jít zároveň s tím že by se nemělo stříkat při tak nízkých teplotách ... Zítra to prebrousim a uvidm co se bude s tím dat delat a asi si v té dílně zatopim :)
28.2.13, 22:34
zas při tom topeni bacha na prach a na explozi výparů z ředidla...není to prdel stříkat v zimě...
28.2.13, 23:13
[ Time : 0.071s | 11 Queries | GZIP : Off ]
