Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:34
 gelové baterky
Příspěvek gelové baterky
mám zde invalidní tříkolku elektro jsou vní gelovky KO a vyjdoud na desítku
stane se něco když tam dám olověné? třeba nabíječka že by odešla nebo jiný zádrhel
podle mně to bude normál makat ještě zváším kapacitu jsou tam 53ah a já dám 7O ah dík miloš
19.10.12, 15:00
Příspěvek Re: gelové baterky
No viem ze gelove baterky maju vlastnu nabijacku nemozes ich nabijat obycajnou na olovene ..takze podla mna bude aj tam nieco podobne takze skor nie nez ano. :roll:
19.10.12, 15:21
připl jsem tu nabíječku na gelovky na ty olověné uvidíme zajdu změřit napětí jestli to neco nabíjí :wink:
19.10.12, 16:46
tak nabíjím to hodinu dvě baterky naráz, nabíječka má 25O W nehrejese a na baterce je 13,8V tak to dobijí
19.10.12, 16:57
No tak to funguje:) Len davaj pozor aaby si to nepresvihol,
19.10.12, 18:24
Což o to, fungovat to bude.
U gelových nabíječek je omezeno tzv přebíjení (pokud by totiž začla plynovat, tak hrozí nafouknutí hermetického obalu a následná exploze a rozstříknutí elektrolytu po okolí). Což ti bude při použití klasického AKU úplně jedno, tam má plyn kam unikat.
Když použiješ Aku s větší kapacitou, tak se akorát prodlouží doba nabíjení, na funkci nabíječky to mít vliv nebude.
Největší zádrhel vidím v možnosti úniku elektrolitu, případně vzniku par při nabíjení a možnosti vzniku koroze na částech které tomu budou vystavené. Ale to už je na tvém posouzení. :-)
20.10.12, 07:13
Fungovat to bude.
Jediný maličký mínus bude, že se ty olověné nenabijou na 100 procent, protože nabíječka na gelovky má konečné napětí asi 13,8V.
Ale ony se ostatně nikdy nenabijou na 100 procent ani v autě, protože alternátor má 14,1V, kdežto pro úplné nabití olověné baterky je třeba 16,5V.
20.10.12, 09:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 5.307s | 12 Queries | GZIP : Off ]
