Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 16:37
 Přebíjení baterie (která je již KO) alternátorem - Favorit
Příspěvek Přebíjení baterie (která je již KO) alternátorem - Favorit
Zdravím,
v čem je problém, když alternátor má mezi B+ a D+ rozdíl 2V a při běhu na prázdno, přebijí autobaterii na 17V. Při zaplých světlách napětí klesá na 13V.
Jsou KO uhlíky nebo regulátor či něco jiného ?
díky
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
3.11.12, 19:24
karosář
Příspěvek Re: Přebíjení baterie (která je již KO) alternátorem - Favor
V haji je regulator, koupis ho i z uhlikama za cca 100kc, je to casta zavada ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.11.12, 19:27
Ten bych zrovna nekupoval a bral nějaký za alespoň 200,- kč nebo ještě lépe dražší.
3.11.12, 20:05
Online
v lete 370kc :sick:
3.11.12, 20:19
varok píše:
zbytečný, i ty čínský za stovku fungujou :wink:
3.11.12, 20:32
Jo měsíc.
3.11.12, 20:33
mě fungoval 3 roky a kdyby se neprošlehla dioda tak funguje do dnes
3.11.12, 20:38
Polský Jezpol 4 roky (než se auto prodalo) cca 150 Kč tenkrát. :wink:
Favorit GLXi
3.11.12, 22:40
Já jsem nedávno měnil jednomu chlápkovi asi za nějakou čínu. Stál nějak kolem 120,- kč. Dal jsem dva levné, ani jeden nevydržel déle než 2 měsíce. Pak jsem raději koupil nějaký kvalitnější za asi 260,- kč a ten už tam má asi půl roku a zatím drží.
4.11.12, 09:20
Jarda S. píše:
varok píše:
od kdy cca třikrát jsem ho hodil zrovna do popelnice reklamaci jsem kvůli kilu nezkoušel nefachčí
4.11.12, 10:42
Čínske šmejdy za 4€ odporúčam.Vyserú sa vždy ked je to najmenej potrebné.
4.11.12, 10:51
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -8005.html kupoval jsem tenhle i přímo u nich
4.11.12, 10:55
To Fojttmutt:
A neměnils náhodou teď někdy ten regulátor a nedělá ti to až teď po té výměně?
Kdysi jsem dával nový regulátor do alternátoru z Fava a to celé do Citroena BX 1.9D (koupil jsem ho bez alternátoru a ten z Fava tam docela seděl a hlavně jsem ho měl doma) a občas se mi stalo, že jsem to ráno nenatočil a přitom byla nová baterka. Tak jsme měřili kolik Voltů teda altík dává a ejhle...při přidání plynu dával asi 18V a při ubrání to spadlo na asi 8V...až při ustálení otáček si to vždy sedlo na nějakých cca 13V...dumal jsem proč asi a v tu chvíli mě napadlo, že na vině nebude asi relé, ale moje blbost. Vyráběly se totiž 3 druhy relé(do Fava, u Feldy nevim) a ze začátku byly ty relé kostřeny snad mínusem a pak plusem, nebo obráceně, už nevim. Tak jsem hledal a hledal až jsem našel, jak se přepólovává relé na ten novější typ, udělal to podle toho a ono to začalo fungovat tak, jak má. Ten postup byl myslím v knize Škoda Favorit - Jak na to a napsal jí nějaký Jerzy...nevím, jak dál, zkrátka nějaký Polák. V části o alternátoru je to tam krásně polopaticky vysvětlené. Možná to popisuju blbě, nejsem elektrikář, ale tak nějak to bylo.
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
4.11.12, 11:25
Ukostrené boli vždy mínus pólom.Ano existujú/existovali 3 typy,ale len pri jednom type (ten s 'chladičom') je potrebné nabudenie/prebudenie kotvy.
4.11.12, 12:22
Pokud je větší rozdíl napětí mezi D+ a B+, je to vždy uklepanou nebo spálenou diodou. Vadná hlavní dioda způsobuje snížení napětí na aku, vadná budící zvýšení napětí na aku a jeho kolísání při zátěži.
4.11.12, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
