 Re: Jiry_Octavia
CROWACK píše: kolik má tenhle motor snímačů otáček? Má to na setrváku + vačka? Neodešel některej? Co říká diagnostika? jenom jeden v rozdělovači  a ten bude pravdělodobně špatnej Jiry koukni na diagnostice na otáčky během točení startérem
| 6.11.12, 22:47 |
CROWACK
 Re: Jiry_Octavia
Aha, takže setrvák plus vačka má 1.6 SR, už mi to došlo, tatík má stokoňku
| 6.11.12, 22:54 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Jarda S. píše: CROWACK píše: kolik má tenhle motor snímačů otáček? Má to na setrváku + vačka? Neodešel některej? Co říká diagnostika? jenom jeden v rozdělovači  a ten bude pravdělodobně špatnej Jiry koukni na diagnostice na otáčky během točení startérem  Mrknu na to zatím díky..
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 6.11.12, 22:59 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
V pořádku ... další nápady... evidentně to vypadá, že všechny snímače jsou v pořádku...
| 6.11.12, 23:30 |
Dallen
 Re: Jiry_Octavia
To poznáš jak od oka?
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 7.11.12, 11:28 |
ventYl
 Re: Jiry_Octavia
v poradku znamena, ze nehadze ziadnu chybu, alebo ze ukazuje otacky pocas startovania?
| 7.11.12, 11:40 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Otáčky jedou i při startování...
| 7.11.12, 13:53 |
ventYl
 Re: Jiry_Octavia
tak zaklad. vybrat vstrekovac, startovat. ide benzin? ak ano, vytiahnut sviecku, startovat. ide iskra? ak to ma benzin, iskru a toci sa to, bol by v tom cert, aby to nechytilo.
| 7.11.12, 15:06 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
všechno tam jde... to jsem zkoušel... ale prostě to nenaskočí...
| 7.11.12, 15:16 |
Dallen
 Re: Jiry_Octavia
Jestli máš jiskru, palivo a vzduch a komprese tak to musí chytit.
| 7.11.12, 15:24 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Byl problém v rozdělovači. Občas fungoval občas nefungoval. Většinou zrovna když jsme ho testovali, tak fungoval. Pak jsme po vyměňovali plno součástek a prostě auto nejelo, takže jsme museli jít na to znova. A problém se tedy našel. Takže 2 500,- za úplně nový rozdělovač a zatím cajk. Před týdnem jsem měl další problém a to, že mi tekl do válce olej a svíčka tudíž nejiskřila. Tah motoru bych přirovnal plné 1.2 HTTP  . Už vím jaký to je Honit Tři Písty  .... Nic hezkého ... Byl v háji simering, nejvíce bylo ale divné, že před 20 000km jsem ho vyměňoval. No asi technologická závada. Teď je to cajk a ještě jsem si změřil pro jistotu tlaky ve válcích ...
| 18.1.13, 13:30 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Ta dneska mi bylo řečeno, že můj motor 1.6 MPi 55kW odešel... Nevydržel moje těžké šlapání na plyn. Ve válci je 3mm škvíra, kterou teče olej. A při pořádném sešlápnutí zahltí okolní vzduch, kouř směsicí páleného oleje a benzínu  . Proto se ptám. Nemá někdo náhodou motor 1.6 MPi 55KW na prodej ?
| 16.5.13, 10:22 |
 Re: Jiry_Octavia
tak sháněj jenom z oktávky, z felicie nepasuje
| 16.5.13, 10:53 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Jak to... ? jsem myslel, že motor je stejný ,,,,
| 16.5.13, 10:58 |
ventYl
 Re: Jiry_Octavia
mysliet znamena ho**o vediet, pripadne nepouzivat hladanie. relativne nedavno sa to tu riesilo.
| 16.5.13, 11:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
