Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:57
 Otazocka ? MOTOR 1.6 55kw PREKLADKA
Příspěvek Otazocka ? MOTOR 1.6 55kw PREKLADKA
Zdravim .PRisla mi ponuka dneska na octaviu 1.6 55kw za 500€ ale ma defektny motor .Mam doma celu feliciu 1.6 55Kw na nahradne diely .No otazka je taka bude tam pasovat motor bez problemov? Lebo jak pozeram tak pozeram vyzeraju byt tie motory rovnake. Alebo je tam ine uchytenie motora? Dakujem za vase odovede velmi mi pomozete :)
4.11.12, 14:20
Příspěvek Re: Otazocka ? MOTOR 1.6 55kw PREKLADKA
Třebaže jsou to motory stejného kódu (AEE) mají zcela jiný blok. Jejich záměna není možná.
4.11.12, 17:50
ano motory jsou rozdílný
4.11.12, 18:05
jaký má ta felicie problém :?: co je s motorem :?:
5.11.12, 11:05
No problem ma taky ze nema papiere :D ...Takze do octavii to nenahodim ? :(
7.11.12, 22:21
Vsade kde pozeram tak nahradne diely na feliciu su oznacene pod kodom motora AEE a na octaviu tak isto pod kodom AEE
Tak preco nepasuju tie motory ? Potom ake ma oznacenie felicia?
Tu mate stranku na ktorej je to vidiet. http://www.lacneautodiely.sk/vyhladavanie/
7.11.12, 22:28
Ale jo pořád se stejným kódem. :D To že mají motory stejný kódy je pravda a většinu dílů mají společnou (v něčím se i tak liší). Ale hlavně jde o to, že bloky jsou jinak odlité na straně převodovky tzn. jsou jiné příruby. Octavia má převodovku z dílny VW kdežto Felicia používá škodováckou (s mezikusem). Takže sečteno podtrženo motor z Fel. na převodovku v Oct. nenapasuješ.
Favo 135 (G)LX '93
8.11.12, 00:15
hurtucik píše:
no moc to nechápu jaké papiere,
ale pokud je v koktávce KO motor dělá se to tak že koupíš starou feldu motor a přeskládáš ho do kokty,
a pozor na to u kokty je nějaká závada že rachotí motor přitom to motorem není :wink:
8.11.12, 08:12
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 04e#p11253
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
8.11.12, 12:57
No felicia nema TP a SPZ je dotiahnuta z Rakuska. Takze do octavii ten motor nenahodim v ziadnom pripade? Jake KOKTY nerozumiem tomu? :roll:
8.11.12, 18:28
kokta je slengovo pevedané oktávia...
na obrázku vidíš že blok má iné uchytenie...
8.11.12, 22:08
takze oktavka ma KO motor a ve felde je motor OK, chapu sprave, a co presne je s motorem v te oktavce, celej motor tam nedas kdyz ma jinej blok, ale vnitrek je stejnej...nebo ne?
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.11.12, 23:19
Jaj diki uz som pochopil :lol: .No to ze prave neviem co je stym motorom majitel povedal ze je defektny motor. A ktomu je ta oktavia na LPG. a za 500€ myslim si ze v pohode sa stym pohrat a spojazdnit motor.
9.11.12, 00:40
zjisti co to je defekný motor už jsme se setkali že motor rachotil jak prase a morem to nebylo, taky blbně mazání ale dá se to spravit hustým olejem,
no a ta poslední možnost je že vykocháš tu feldu motor a přeskládáš do bloku koktávky bez demontáže motoru :oops:
9.11.12, 14:11
No mi pisal ze vraj klepe VAČKA ..tak nevieem no .Jedine preskladat mu čreva :D
10.11.12, 00:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
