Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 PIN imobilizéru Felicia MPi
Příspěvek Re: PIN imobilizéru Felicia MPi
tak som RJ motora teraz vymenil, motor beží, poreferujem za nejakú dobu či sa to zlepší...
13.11.12, 12:36
jeětě tu řj přepiiš motordiagem na ta klapky ten program, při přepisu zjistíš jestli je řj OK nebo tam vázne komunikace nebo špatné údaje
14.11.12, 08:19
mal som spustený aj ten motordiag, ale nerobil som "factory reset", vo VAG nastavenie klapky áno...
14.11.12, 11:03
to určitě spust ten faktory reset přesně podle toho návodu i stou pojistkou, přepíšeš celou řídící jednotku tak jak byla nastavena ve fabrice některý motor citelně obžije, přepisuje a kontroluje cca 24O položek
15.11.12, 11:13
no keď to dostanem zasa na PC, ale môj problém stále trvá, neviem už čo s tým...
ešte zvažujem vymeniť poistkovku a možno aj káblový zväzok, okrem toho je vymenené už všetko
15.11.12, 13:35
aký problém máš se mi to nechce pročítat dík
15.11.12, 22:27
už je to v tretej téme, ale to tu nemusím rozpisovať...
v tejto téme som zistil že nikto nevie vyčítať PIN pre imobilizér ani na funkčnom aute :roll:
a PIN slúži pre komunikáciu RJ imobilizéru s kľúčom, nie RJ motora s RJ imobilizéru...
16.11.12, 20:17
[ Time : 0.071s | 11 Queries | GZIP : Off ]
