Hydraulické nastavení sklonu světel Favorit, Felicie
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
 Re: Hydraulické nastavení sklonu světel Favorit, Felicie
jeden rychlej dotaz, davala se do toho sklapeni i jina kapalina nez modra? dnes sem se nudil tak sem an to koukal, oba ty bazmeky se hybou smerem dovnitr ale zda se mi ze dost malo
ja mel porad za to ze se maji hybat smerem ven
EDIT: tak sem se docetl ze se zatahuji dovnitr a delka zatazeni je asi 5mm takze se mi to jedno svetlo asi dotyka obalu, budu muset vic vysroubovat ty kovove srouby a nechat seridit svetla
protoze si sem na 90% jistej ze to ridicovo se proste nehejbe dostatecne
| 3.11.12, 17:18 |
klasika, ti ubyla kabalina a kleslo to částečně se to dá kompenzovat povyšroubováním
| 3.11.12, 17:36 |
21lucas
sestelovano a hotovo, zitra nahodim baterii a posteluju podle steny
| 3.11.12, 18:23 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
Jen tak trošku mimo. V sobotu jsem s kámošem zkoušel před garáží hydrokorekci na fáčku a funguje. Je tam z feliny, ale už jsem to tak koupil. Myslím nějak koncem roku 2005. U starého fáčka jsem to měnil 2x a vždy po asi roce to přestalo fungovat. Že by ty z feliny byly dělané lépe a déle vydržely?
| 19.11.12, 21:18 |
lantros7
Nechci nic říkat,ale hydrokorektory z fáčka se od feldích liší v upevnění (bajonetu). tento je favoriťáckej  a tento z felicie
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 19.11.12, 22:16 |
Lamač
No ked to moc nepoužívaš (najmä v zime),tak to vydrží.Mne to ide už asi 3 roky.
| 19.11.12, 23:09 |
varok píše: Že by ty z feliny byly dělané lépe a déle vydržely? mam 3 roky nový a funguje furt, ani světla nespadli  stačí s tim jednou za čas zahejbat
| 19.11.12, 23:22 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Lamač píše: No ked to moc nepoužívaš (najmä v zime),tak to vydrží.Mne to ide už asi 3 roky. Naopak je třeba sem tam s kolečkem potočit, aby pístky nezatuhly.
| 20.11.12, 00:34 |
21lucas
ja si na nej po roce vzpomel tak sem s tim otocil, neco v nem luplo a funguji
| 20.11.12, 01:55 |
Lamač
Samozrejme že sem tam to použijem,ale v zime pri studenom motore to nepoužívam.Mám za to,že v mraze to odíjde.
| 20.11.12, 11:04 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Jednoduché, stačí použít "T" a pak jen doplňovat nemrznoucí směsí a hydroštely fungují na věky.  Blbost kupovat nové. "T" se umístí někam k motorku stěračů i hadičkou, která se jen vždy po doplnění ohne a nepoteče.
| 25.11.12, 19:18 |
Vlastik
Ahoj všem Dovolím si také přispět malým poznatkem respektive úpravou nefunkčního naklápění světel (Favorit/ Felicia popř. jiný systém používaný na podobném principu). Osobně jsem řešil problém nedostatečného naklopení levého předního světla (pravé bylo dle technika STK v pořádku). Opravu či spíše úpravu jsem provedl následujícím způsobem: pomocí dvousložkového epoxidového tmelu s přídavkem kovu jsem na "čep" pístku naklápěcího systému nanesl malou vrstvu tohoto tmelu (velikost odpovídá tomu, o kolik chcete světlo přizvednout/ naklopit a je závislé +- na množství kapaliny, která ze systému uniklo). Velikost vrstvy jsem volil odhadem s ohledem na velikost otvoru ve světle, kterým se pístek montuje zpět tzn. nesmí být příliš velká (pístek by neprolezl zpět) a ani malá, protože by se pístek neopřel o naklápěcí raménko a úprava by byla neefektivní. Zde přikládám odkaz na zmíněný tmel (spotřeba na obě světla činí cca 1/10 balení, tzn. cenou celé úpravy se vejdete do 20,-Kč + cca hodina práce). http://tmely-silikony-lepidla.heureka.c ... i-kov-47g/A zde jsou fotky z úpravy 1) Nanesení tmelu na pístek  2) Kontrola úpravy (před a po)  Nyní stačí jen zajet na STK a světla si nechat nastavit do předepsané pozice dle specifikace Díky, Vlastik
| 31.12.13, 11:24 |
21lucas
a vysroubovat sroub nepomahalo ??
popripade upravit nejaky delsi jen mu zakulatit hlavu ??
| 31.12.13, 13:50 |
Vlastik
Upravit či nahradit stávající šroub jiným jsem se nepokoušel- přeci jen nevím, co všechno si k plastové věci staré několik let můžu dovolit. Ale cesta pro úpravu to být může.
Vlastik
| 1.1.14, 12:30 |
racer
Po šikaně na stk jsem se pustil do opravy hydrokolektoru. Odpojil jsem hadičky od pístků a mám problém natlačit kapalinu do hadiček. Tlakuju stříkačkou 10ml, ale pokaždý se většina kapaliny vrátí zpátky do stříkačky. Domníval jsem se, že hadičky budou v ovladači propojené a z jedné hadičky naplním komplet system,zároven by se z druhé hadičky vytlačil vzduch. Jenomže do té druhé hadičky neprojde přes ovladač ani kapka. Hadičku u řidiče jsem pak vyhak ze spon a konec k světlu jsem dal nahoru aby vzduch vyšel ven, ale stejně je tam plno bublin.
| 9.6.15, 13:44 |
