Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:53
 teplota motora a start
Příspěvek teplota motora a start
Dobry den.mam taky problem ze pri zohriatom motore mi nechce auto nastartovat.mam feliciu 1.3 40kw rok 96.ked je vychladnuty tak chyti krasne no ked jazdim a na chvilku zastavim tak uz nechytne.dalej ma este trapi ze teplota motora je stale len okolo 70stupnov.aspon to tak ukazuje.tiez sa mi zda ze je aj väcsia spotreba. Dakujem za rady
22.11.12, 17:49
Příspěvek Re: teplota motora a start
diagnostika?
22.11.12, 20:24
zas raz nam nefunguje hladanie? termostat, cidlo teploty.
Skoda 742 Forever Team
22.11.12, 20:27
Je to moje prve auto a moc sa do toho nerozumiem ale chcem aby posluzilo co najdlhsie.pozeral som aj ine temy ale nenasiel som presne co som hladal.cital som aj o tom cidle teploty.na diagnostike mi zisti aj to ak nebude davat spravne hodnoty? Dakujem
22.11.12, 21:40
Ano zistí v bloku měřených hodnot se dá kouknout co které čidlo dává za hodnoty.
Základní diagnostika Praha 6 a okolí
22.11.12, 21:44
a nevie niekto poradit neaky dobry servis v ZA?neaky kde sa na to pozru za rozumnu cenu?a este k tomu cidlu.ked kupim nove da sa to spravit aj doma?moze mat zle cidlo teploty vpliv na spotrebu? Tankoval som plnu a nabehal 400km a to uz sa rucicka paliva skoro ani nepohne.jazdim normalne,nevytacam motor.vacsinou tych 2000-2500 otac :roll: ok.
23.11.12, 00:51
BO 0280130026
jestli si totál trotl na auta a chceš nějak pomoct tak si napiš toto číslo zajdi do auto kelly dají ti snímač teploty je vzadu na sanání za motorem před topením přesšroubuješ zapojíš a startuješ čidlo stojí 2O e miloš
23.11.12, 08:55
Ok,dakujem.ale o firme auto kelly som pocul ze predavaju nekvalitne diely.neviem ci to je pravda ale aj na nete uz cosi bolo o tom popisane.ja som nasiel aj za 3.60e cidlo len to bude asi neaky smejd.
23.11.12, 15:12
Caute.tak dnes sa mi zas stalo ze nechcelo chytit ani pri studenom motore.ked aj chytlo tak si nedrzalo otacky ale hned skapinalo.ked som pridal plyn tak bolo citit ako keby tam vstrekovalo malo benzinu.je mozne ze moze byt v benzine voda?po case ked chytlo tak otacky na volnobeh drzalo okolo 500 a zdalo sa ze ide skapat.sem tam preblikla kontrolka baterie. Dakujem za kazdu radu.
23.11.12, 18:59
nevim co resis, dela to to cidlo teploty pokud jsi ho nevymenil.. :wink:
Doporučuju si sehnat(da se i stahnout ale neni to ono) nejakou knizku/dilensky manual..
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
23.11.12, 19:39
michal1423 píše:
v kel prodávají všechny možné náhradní díly kdo kupuje ty nejlevnější tak nadává že jsou nekvalitní a to čidlo za 3.6e ti bude platné jak mrtvému zimník potřebuješ zadní dvoupinové :oops:
23.11.12, 20:11
ja myslím že hall alebo palivové čerpadlo...
24.11.12, 21:20
Tak dnes som rozobral a vycistil hadice od sania a palivove hadicky (bol v nich taky bledy kal) a bolo ho tam dost.ocistil som kontakty co boli dost zoxidovane a aj kable s rozdelovaca odpojil baterku na cca 30min a vsetko ide tak jak ma.zatial sa mi problem nezopakoval.
25.11.12, 19:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
