Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 14:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 škubání volantu
Příspěvek škubání volantu
Ahoj , na Felicii 1,3 mpi když jsem dneska jel tak mi začal uplně škubat volant a začlo mněto táhnout do prava pochvilce jízdy jsem zastavil a znovu se rozjel a už to bylo v pohodě , neví někdo čím to muže být už mi to dělalo i minulý týden a zase to přešlo a jezdilo v pohodě prvně jsem myslel že jeto uvolněne kolo jak to klepalo ale kolo to není a přední tlumiče vypadají ok jak sem nato koukl . ikdyž vletě sem stím havaravolal ale od opravy to jezdilo v pohodě.
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
22.11.12, 23:17
Příspěvek Re: škubání volantu
Tohle způsobuje vadný homokinetický kloub poloosy - ve většině případů to dělá vnější. Jsou to docela jasný příznaky. Ze začátku jen občas škubne a pak se s tím nedá ani jet jak to tahá za volant.
Favo 135 (G)LX '93
23.11.12, 02:48
tak to asi doma neopravím co :-( ,
Otec:
23.11.12, 11:55
No doma v bytě asi ne. Na dvorku to máš za hodinu a půl i s kávičkou.
23.11.12, 17:00
tak já z bytu nejsem, upřímně toto jsem ještě nedělal
Otec:
23.11.12, 17:15
No, gokralik je optimista. Počítej s delším časem. :wink:
23.11.12, 17:27
Pokud by nešla povolit matka na poloose, šroub u kuláku apod, tak spíše jedno odpoledne.
23.11.12, 17:32
takže na poprvé celou neděli a nebo to někomu dát kdo už to dělal pač když bude hnusné počasí tak garáž nemám
Otec:
23.11.12, 21:52
..ale môže to byť aj rozbité ložisko v prevodovke riadenia.
24.11.12, 09:34
Jo máš pravdu že převodka řízení to být taky může, ale v drtivé většině to dělá prasklá klec u vnějšího kloubu. Hlavně ten popsanej projev je pro to typickej...
Favo 135 (G)LX '93
24.11.12, 09:56
Mne to takto tiež blblo a nakoniec to bolo vysypané ložisko.
24.11.12, 12:39
To chce vyměnit homouše. Mě se jak na Favu tak na Felině stalo to stejný s odstupem cca dvou let. U Fava jsem s tím ještě chvilku jezdil než se to vysypalo na dobro a málem jsem si pak nabil budku takže radím vyměnit hned.
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
24.11.12, 12:48
ty homouše se musí měnit součastně cele nebo stačí jeden , no dneska sem stim jel a zase nic pohoda a dokonce mi i mín třese volant asi si to nějak dobře sedlo pač to třesení muže už dělat jenom to ne ? když Kulový čep řízení jso nové
Otec:
25.11.12, 20:44
Otestoval sem ze zvědavosti homokloub od Viky,a výdrž necelý rok.
Výměna v domácích podmínkách odpovídá asi 2 hodinám,pokud jde vše jakš takš povolit.
Netestovali se někdy díly pro doporučení?
Zdá se mi že se nedá vybrat nic ani od TURKA.
Problém je ten,že začíná být zmatek v náhradních dílech,co se původu týká.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
11.10.15, 20:26
nie sme takí bohatí aby sme kupovali lacné veci ;)
viku by som nikdy nedal, Spidan je fajin no cena niekedy nie :D alebo GLO/cifam. ďalej som nekukal jakí sú výrobcovia klbov
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
11.10.15, 20:59
