Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 19:23
 Trasenie volantu
Příspěvek Trasenie volantu
Čaute....Mám Feliciu 1.3 r.v 96 a jeden problém....Dneska som už nahodil zimné kolesá,ktoré boli vyvážené minulý týždeň....Ked som mal na aute letné kolesá tak pri rýchlostiach od 80km/h a vyššie mi volantom netriaslo......Akonáhle som nahodil zimné kolesá a išiel som vyskúšať či treba vyvážiť som zistil že mi trasie volantom nad 80km/h....O týždeň neskôr som bol dať vyvážiť zimné kolesá,ktoré som dneska nahodil a zas mi trasie volantom len od 80km/h a vyššie.....Trasie mi to aj pri brzdení,aj pri pustení plyn.pedála ale aj pri pridávaní plynu.....Zaujímavé je to že mi pri letných kolesách netriaslo volantom a pri zimných mi trasie,ktoré boli aj vyvážené.....skúsim ešte prehodiť zadné kolesá s predným a potom dám vedieť.......Ak niekto viete čo môže byť príčinou tak napíšte....
II. ARCHIMEDOV ZÁKON:
Študent ponorený do alkoholu je z krčmy vytlačaný silou, ktorá sa rovná účtu, ktorý má zaplatiť.
Obrázek FELICIA 1.3 BMM
11.11.12, 14:01
Příspěvek Re: Trasenie volantu
zle vyvazenie? neodpadlo niektore zavazie z kolesa po vyvazeni?
Skoda 742 Forever Team
11.11.12, 15:25
myslel som aj na to že je zle vyvážené.....ale ako som už hovoril, skúsim prehodiť zadné kolesá s predným a ak nebude triasť volantom tak potom pôjdem dať ešte raz vyvážiť..
11.11.12, 17:02
Takže zadné kolesá som prehodil s prednými a občas to zatrasie....Dal som ešte raz vyvážit tie predné kolesá,nahodil som ich , išiel som vyskúšať a stále trasú,nie stále ale viac ako občas.....ja vidím problém buď s diskom alebo s pneumatikou........
14.11.12, 16:56
Felda je na to třesení nějaká náchylná, moje s tím měla také často problémy. Zřejmě je při té rychlosti nějaká rezonanční frekvence.
Mi letní třásly hodně, zimní málo. Až nová kola s novými pneu a čerstvým vyvážením vyřešily situaci. A stejně si to občas zakmitá...
Jedním z problémů, které jsem měl se starými koly byl lehce bouchnutý lem disku, což bylo vidět až když jsem kolo namontoval a s autem na heveru kolo roztočil. Dalším problémem byla pneumatika, která kopala o pár milimetrů, opět to bylo vidět jen po roztočení s autem na heveru...
Možná zkus zkontrolovat ještě toto.
14.11.12, 17:14
ake maš stare tie pneu? a akej značky?
mne to robilo pred rokom a zistil osm že predna pneu je kriva.... lebo bola stara.... potom som vymenil za druhe ale problem bol ten že som dal miesto 100 rozteče 98... (letne mam 100rozteč a tie netriasli ani pri 150km/h) a opäť to triaslo a aj teraz mam taky isty problem ale to koli diskom su opäť 98rozteč (kupoil som zimne pneu na diskoch s 98roztečou a nehcelo sa my to meniť tak som ich rovno nahodil) ale mne to robi až pri 110km/h ale to preto že šruby nedokažu koleso ta vycentrovať ako by malo takže robi to vajco :D
A čo sa tyka toho vyvaženia pokial maš na jednej strane viac ako 75g zavažie disk je už dosť na prd a to sa už tažko vyvažuje...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
14.11.12, 17:54
Ty máš na nábojích 4x100 disky 4x98? Ajinak jsi zdravý? :shock: Sundej to než někoho zabiješ...
14.11.12, 18:04
jo to mam... ved ano.. neboj sa riešim to... len všetko sa neda luskom prsta... a nikoho tym nezabijem neboj nič... prečo hned prehanate? :D dnes idem na zapad a tam už mam disky... a potom to prehodim :P
14.11.12, 18:11
už ti někdy na dálnici upadlo kolo?
14.11.12, 18:16
nie... inač rozmyšal som nadtym ako by som vam to dokazal že dsa sa to prežiť a zistil som že aj kamoš ma 100roztč a ma na nich elktrony s 98roztečou a pohoda a jazdi na nich už 3roky... ale ja si priznavam že to nie je dobre a aj to riešim... len nechapem čo ste všetci taky prekvapeny... tu unas je to bežne... asi vychod je fakt mordor :D :D
14.11.12, 18:28
fatal- skúsim to skontrolovať
14.11.12, 18:44
Dezertér 2
tak já snad nevěřím svým očím.... mě už upadlo na dálnici kolo a to kvuli tomu, že pneuservisák dal krátké šrouby a vytrhli se z náboje, ale to třesení dávám na 100% vinu jiné rozteči. Pokud tam nemáš šrouby na změnu rozteče tak je to o tlamu jak svině...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
22.11.12, 00:44
Jen jedna teoretická otázka.....mohlo by dělat třesení volantu nepatrně křivé kotouče-nemám s tím teď problém,dokonalé vyvážení všech kol problém vyřešilo,jenom se ptám
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
22.11.12, 21:26
Haluska_ML píše:
No bežné to vôbec nieje.A ani tu na východe.Je to tak akurát nezodpovedné a absolútne hlúpe aj voči sebe,ale najmä kvôli ľudom čo vozíš v aute a ostatným na ceste.Asi si ešte nevidel čo dokáže koleso,ktoré odletelo z auta už len pri 50km rýchlosti...Len tak dalej s nezodpovednosťou a budeš čoskoro v krimi joj správach.Pozri posledný príspevok v viewtopic.php?f=11&t=26824
22.11.12, 23:19
Ja o tiez z vychodu, ale to, ze by sa mohli zamenit roztece ma nikdy nenapadlo ani som o tom nepocul. A ked uz mas na take zaludok, nechapem, preco ti vadi, ze sa ti trasie auto. Tu by som povdal len - ked prasa, tak prasa.
Ak si prajes aby auto netriaslo, nestaci vyvazit kolesa - musia byt aj rovne bez zvlnenia a bozuli. Ze maju byt rovne disky, v poriadku loziska a napravy, to je snad samozrejmost. Felda alebo favo nesmie triast ani pri 150 ak sa tomu autu podari taku rychlost vyvinut.
24.11.12, 20:25
