LupekT
 Fabia 1.2 HTP 44 kw 6 ventil -ŠROUBY hlavy motoru
Chlapi poradte hlava motoru jde na repasi musím dat nove šrouby hlavy ,v obchodě mi nabidli šrouby od FEBI - Bildstein 40kč/ks nevite jaka je jejich kvalita , nejsou to nějaci činané v německém kabátě , prodavač tvrdil ,že je lidi berou (možná kecal) Jinač sada 8 ks od Reintz byla za 500kč, poradte
| 26.11.12, 18:35 |
Šemik
 Re: Fabia 1.2 HTP 44 kw 6 ventil -ŠROUBY hlavy motoru
FEBI bývala dobrá značka, dnes je to šmejd. Osobně bych koupil origo ve škodovce.
| 26.11.12, 19:54 |
máš furt stejný problém kdo ti nakukal že musíš dát nové šrouby
| 26.11.12, 21:57 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Šrouby do hlavy bych každopádně dal nové, tohle šetření se mi vymstilo a už bych to nikdy neudělal
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 26.11.12, 23:27 |
fatal
Můžeš napsat více? Na kterém motoru a jak se ti vymstilo?
| 27.11.12, 00:44 |
CROWACK
Tohle je třeba zkonzultovat se servisním manuálem. U některých aut (a to zejména moderní motory) dochází při dotažení na předepsaný moment k překročení meze plastické deformace šroubu, a proto ho není možné použít podruhé. Možná by bylo dobré zjistit parametry šroubů a navštívit speciálku se spojovacím materiálem pro lepší ceny, je možné že to bude jako s ložiskama, v mototechně starline 400 a v "ložiskárně" stejné SKF 250...
| 27.11.12, 00:48 |
MATTESS
Bylo to na mém bývalém ZXu 1,6. Repasovala se hlava a nechal jsem původní šrouby. Při utahování zadní prasknul. A to byla "pěkná" práce odvrtávat ten zbytek v bloku. Nevím, jeslti konkrétně ty moje šrouby by měli ve šroubárně. Na dříku měly ještě zvláštní šroubovici
| 27.11.12, 01:02 |
záleží na momentu, u felicie (25mn ->90° ->90°) sem nechal původní ale u tdi (40nm ->60nm -> 90° ->90°) sem radši dal nový
| 27.11.12, 01:49 |
všem vám přeju utahovat hlavu na htp a taky si občas přešíst manuál, škoda motor HTP bych ani mezi motory neřadil je to spíš hračka títo kategorie http://s.imedia.cz/click?c=7YHIKSXRPSA3 ... YG2XUESP3Ahromada titěrných šroubků
| 27.11.12, 08:29 |
MATTESS
Ano Miloši, tím by ses měl řídit a přečíst si manuál. Viz. dílenská příručka pro 1,2 HTP: Upozornění - Šrouby hlavy válců vždy vyměnit (15-1 strana 2)
| 27.11.12, 12:02 |
mattess dej sim screen co mám data tak se nemění ale to se mi stalo už mnohokrát,¨¨ máš třeba VW pořád dokola a u 55 kW TD ti viktor napíše zahřát a přidat 9O no necměně ti přeju tu hlavu utahovat, je to fakt oničem co prožiješ z jiných hlav třeba vís no
| 27.11.12, 23:08 |
MATTESS
Pro nevěřícího Tomáše. Samozřejmě v autorizáku dávají šrouby taky nové
| 28.11.12, 18:55 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
Mattes:co to máš za knížku?? chci si nějakou pořídit a nevím jakou.??
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 28.11.12, 19:02 |
goodbie dílenská příručka
| 28.11.12, 19:06 |
goodbie
 tak to jedine vykrást škoda servis hm.
| 28.11.12, 19:08 |
