Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 11:01
 ako na koroziu felicia
Příspěvek ako na koroziu felicia
Zdravim.chcel by som si poopravovat koroziu na felicii.jedna sa o mensie miesta nic vazne a neviem ako na to.vsade citam ze to za chvilku zas vykvitne tak preto potrebujem radu ako postupovat.diky moc
28.11.12, 13:55
Online
Příspěvek Re: ako na koroziu felicia
:arrow: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=27353
28.11.12, 13:58
Diky
28.11.12, 14:52
Doporučuju drátěný kotouč do flexy, a pak kvalitní základovku. Pak už je to celkem jedno. Určitě nekupovat syntetické základovky z obchodu, ale sehnat si např. polyuretanovou nebo epoxyesterovou. Jinak to budeš dělat co dva roky znovu a znovu. Těmi barvami jsem se dva roky živil (ale teda ne že bych je jedl :D ). Takže trochu vím o čem to je. Ceny jsou kolikrát ještě lepší než u syntetik. Mimochodem, mohl bych ti ještě nějakou tu barvu sehnat a poslat poštou. Opravdu se to vyplatí, pokud je Felda ještě jinak v pohodě a plánuješ ji mít delší dobu.
Jo a samozřejmě po ošetření pořádně vystříkat dutiny! Jinak je to jen půlka práce.
29.11.12, 12:29
A čo odhrdzovač pred základovkou? To nem dobre?
29.11.12, 14:16
Pokud se to vezme tím kotoučem fakt pořádně, není tam toho moc co odrezovat. Ale určitě se jím nic nezkazí. Ovšem musí to být zase kvalitní orezovač, ne ty sračky, co se prodávají v tescu...
29.11.12, 14:22
Příspěvek Re:
gokralik píše:
A kolko by ma asi tak vysli tie farby?
29.11.12, 16:39
Ani kartáč není kouzelník a pokud je to chycené už moc, tak to kartáč stejně nevezme až na čistý plech. Pokud už to okartáčuje a zbyde tam rez, takové ty důlky, tak už nic nepomůže a za rok nebo dva to poleze zase. Jestli je to jen opravdu povrchovka, tak okartáčovat až na čistý plech, popř. obrousit lamelákem a hned natřít. Nevím co máš Gokralíku proti syntetikám, ale já je používám běžně, tedy alespoň základovku a nemám problém. Musí se to ale natírat na čistý kov, a hned základ natřít po pořádném zaschnutí nějakou barvou, tlumexem nebo záleží na dílu.
29.11.12, 21:14
Syntetika je takový základ. Nemá zdaleka tolik inhibitorů koroze a bariérovou odolnost jako ty ostatní barvy. Výhodou je cena a to, že například ty epoxyestery bývají dvousložkové, takže se s tím hůře pracuje. Ale kdybych ti dal kus plechu natřený polyuretanovou barvou, kus plechu syntetikou a do ruky smirek. Hned bys poznal o čem to je. :D Mimochodem po třech letech od vyvaření mi Fáčko kvete jak jarní kvítí. Přitom všechna místa byla důkladně natřena syntetickými barvami.
michal1423: Jsem si hnedka nevšiml, že jsi ze Slovenska, nevím jak je to s poštou k vám. :roll: Ale ta polyuretanová, přímo na zkorodované povrchy je nejdražší a vychází na nějakých 260 kč za kg. Ostatní barvy se pohybují zhruba od těch 170 kč/kg. Syntetiky od 110 kč/kg. Je pěkně vidět i rozdíl v ceně, takže samozřejmě i v kvalitě.
29.11.12, 23:03
Tak to chápu, že dražší barvy asi více umí, ale podle mě pro klasické účely stačí i syntetika. Jestli ti to zase kvete, tak si někde udělal chybu.
29.11.12, 23:08
Ano, udělal... natřel jsem to levnou syntetikou. :)
30.11.12, 17:57
My co nemáme peníze nazbyt, tak nám stačí i levná syntetika.
30.11.12, 19:27
Ale zas su veci na ktorych sa setrit nevyplaca.radsej to urobim raz a poriadne ako to kazdu chvilku opravovat a bude ma to stat dalsie peniaze.nevravim ze mam penazi nazvys ale ak to budem robit tak chcem aby to vydrzalo
1.12.12, 00:38
Pokud je to rezavý, tak to není jen na té straně co je to vidět, ale značí to, že to už je chycený durch a prorůstá to z vnitřní strany. Je to marný boj a rovnou lépe vyřezat. Zkoušel jsem i drahé barvy Alkyton Rustoleum přímo na zkrodovaný povrch, který jsem stejně očistil a použil odrezovač a po půl roce už tím stejně prorůstala rez (nosníky tlumičů v motorovém prostoru, prahy, lemy blatníků, 5. dveře. Je to prostě marný boj. Kamarád autoklempíř a lakýrník mě to vždy říkal, kašlat na to pak raději vyměnit plechařinu za novou. Výjde to levněji a je s tím míň práce.
a tak vypadá půl roku od posledního pokusu opravovat kastli
Tak tak... proto je třeba po opravě řádně vystříkat dutiny. Samozřejmě, že korozi nezrušíš, ale aspoň ji pěkně zpomalíš. :)
Mimochodem. Nechci tady dělat nějaké vlny, ale ty výrobny barev mívají různé stupně kvality. Barvy, které vyrábějí pro velké výrobní koncerny, mosty, haly, jeřáby a tak jsou kvalitou někde jinde než ty stejné barvy, co jdou do plechovek a do obchodů. Je to stejné, jako například profesilonální a hobby nářadí od jedné firmy.
Já právě bral ty profi barvy. :) Výrobce je Industry Coats. Stinnou stránkou je, že ti neprodají snad méně než 10 kg u těch specifických barev je minimální odběr i 50 kg. :) Naštěstí existuje firma (a v ní jsem dělal). Která tyhle barvy přelévá do menších plechovek.
1.12.12, 10:07
