ladinek: Fanouš 136L Karbec
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
 Re: ladinek: Fanouš 136L Karbec
Sakra to čo každý má v poslednom čase s tým posratým náhonom?Vyberal som ho z xy favoritov a felicii a ešte ani raz sa mi to nestalo,a to som ten náhon nevyberal v rukavičkách,ale poriadne rozkývaval.Podľa mňa je to len obyčajná povera.Stáva sa to asi tak často asi ako ked budeš povoľovať vypušťák a zorveš závit5x zasebou.
| 29.11.12, 23:45 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Tak tak... dnešní auta jsou strašně nudné mrdky. Lamač: Ne, taky se mi to povedlo.  Ale protože jsem jelito. Nešlo to ven, tak jsem to řešil násilím, místo toho, abych to rozhýbal.
| 30.11.12, 17:58 |
ladinek
Registrován: 13.11.12, 20:02 Příspěvky: 106 Bydliště: Brno
Ahoj!!! Potřebuju radu kde hledat závadu, auto jede normálně, drží volnoběh a při otáčkách do 2000ot/min jede normálně, jak tomu , ale šlápnu začne to cukat, když uberu plyn jede to zase normálně. Nemá někdo radu proč tomu tak je? Kde hledat závadu třeba na karbecu nebo tak? Benzín tam jde, čerpadlo funguje. Díky za radu zítra se v tom jdu vrtat. Jak říkám, volnoběh drží, při nižších otáčkách normálně jede, ale jak tomu dám 2400ot a víc cuká jako by tam nešel benín nebo naopak, díky!!!!!
_________________ Chevrolet Aveo 1,4 101htp 74kw rv. 2009 Škoda Favorit 136L karburátor rv 1990
| 1.12.12, 19:11 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
přicpala se ti druhá komora... sundat víko karburátoru a vše vyndat a vyfoukat.. myslím tím trysky...
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 1.12.12, 23:06 |
ladinek
Díky!!! já si to myslel, ta druhá se otvírá až při vyšších otáčkách že? Zítra to nějak pročistím  Původně jsem myslel vůle na rozdělovači, ale volnoběh a klidná jízda v poho až pak to přijde
| 1.12.12, 23:17 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
cukání je vždy kvuli karbecu... když je v háji rozdělovač tak to prostě nejede a nebo střílí do výfuku.... jo a ještě koukni preventivně na hadici podtlaku..
| 1.12.12, 23:23 |
ladinek
Myslíš z rozdělovače do karbecu?
| 1.12.12, 23:25 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
to je podtlak... myslím z posilovače brzd do sání, ale můžeš zkontrolovat i tu podtlaku nic tím nezkazíš... žádné prasklinky atd... pokud máš ještě tu zelenou opletenou tak ji musíš sundat a podívat se...
| 1.12.12, 23:29 |
ladinek
Supr, díky zítra mrknu dám info, zelená tam už není, myslím, že to už někdo měnil.
| 1.12.12, 23:36 |
ladinek
Takže dneska jsem dal novej karbec, mám dva a cuká to taky i jakoby to střílí. Ráno jsem nemohl ani nastartovat. Dávám to za vinu rozdělovači. Jsou v něm namletý pilinky kovu a má velkou vůli už co s volnýma rozvodama bude asi špatně pálit při nějakým napnutí řetězu. Rozdělovač mě snad vyreklamují novej a rozvody jsem objednal řetěz a ty dvě kolečka origo Škoda, tak uvidíme, ach jo to mám , ale smůlu, volnoběh ale šlape, při akceleraci to cuká jakoby to dávalo nepravidelně jiskru a dusí se to a střílí nebo jakoby odfukuje, tak budu zkoumat dál, až mě dají novej rozdělovač. Mechanik říkal vůle k vůli a je to, na stroboskopu se mě zdá že říkal , lítá to 15 stupňů sem tam tak teď se to rozlítalo úplně. Věřím, ale že až vychytám mouchy , bude to vděčnej pracant
| 2.12.12, 15:44 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
tak pokud máš v rozdělovači piliny tak je K.O. a věř že rozvody vydržej být dobrý tak 40tkm... když jsi sundal karbec dal jsi tam novou podložku na sání?
| 2.12.12, 15:49 |
ladinek
Nee nedával, ale připadla mě v pořádku, nebyla dnes kde koupit, ale nepřipadla mě nějaká potrhaná, no ale můžu zkusit stojí klem 100kč, je to hodně háklivý na to? Možná se zimou nějak smrskla, i to je možný?
| 2.12.12, 15:59 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
kolem stovky ti řeknu, že stojí za ho**o... kup kvalitu... jinak to nepojede a bude si přisávat...
| 2.12.12, 16:10 |
Capricorn
No tak pokud máš v rozdělovači kovové piliny tak se nediv. Vzhledem k tomu že ke spínání primárního proudu dochází v elektronickém spínači prostřednictvím signálu z indukčního snímače v rozdělovači tak pravděpodobnost že díky kovovým pilinám bude přeskakovat jiskra v jiném místě než má je dost vysoká.
A podložka... jde tam o to že veškerý vzduch přisátý za karburátorem je tzv. falešný což při velkých netěsnostech může a taky zpravidla ovlivňuje funkčnost soustav karburátoru kdy nejmarkantnější je to při volnoběhu a pak plně aktivovaném sytiči. Diagnostika je taková že se buď do sacího potrubí přivede pod tlakem kouř který začne netěsnostmi unikat nebo se vezme např. čistit na brzdy (popř. startovací sprej apod.) a při volnoběžných otáčkách se nástřikem kolem podložky zkouší jestli motor mžikově zvýší otáčky... v místě kde došlo k nasátí a zvýšení otáček je netěsnost. Jinak podložka musí být i absolutně rovná... dotahovací moment šroubů karburátoru na podložku je jen cca 8 - 10 Nm. Při dorvání na fest se podložka mírně zkroutí a může se vyhodit.
| 2.12.12, 16:16 |
Lamač
Ten rozdeľovač nebol akciový za 600Kč?Made in china?
| 2.12.12, 16:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků |
