Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 rozdily prevodovek
Příspěvek Re:
michalkatka píše:
takze cim nissie cislo tym dlhsia prevodovka ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
12.11.12, 18:46
Příspěvek Re: rozdily prevodovek
Převodovku 4,40 mám, ale zajímalo by mě, jakou mám použít, jestli krátkou nebo dlouhou k 50kW motoru? Mám v plánu dát dlouhou, má někdo zkušenosti?
12.11.12, 19:06
nevím jak je to u favoritu ale u 50kw MPI vzhledem k průběhu točivého momentu je vhodnější kratší...obecně BMM a speciálně 40kw jsou spodovější, tam by i ta dlouhá mohla fungovat...
12.11.12, 19:20
Karátek píše:
4,40 :?: to sa malo dávať do pickupov, ale neviem že by sa to skutočne vyrábalo...
4,40 mala ešte prvá séria Š100 motor na 5ku točí 4tis-ot/min a ideš ledva 80km/h, používa sa to na závodné špeciály kde sa motor vyšpičkuje na vysoké otáčky a bežne sa jazdí medzi 4 - 6tis-ot/min...
Na Fave sa stretávam iba s 4,16 a 3,9, čiže znaky 3 a 4 ( niekedy je umenie to na prevodovke nájsť a nie vždy je to dobre čitateľné )
akú prevodovku máš dať :?: ja by som na 50kW dal 3,90 a na 40kW 4,16 no myslím že skôr záleží na stave motora a prevodovky...
12.11.12, 20:56
Tak převodovka moje je 4.412 (75/17) a je hodně silná a pomalá v pickupu. Na 5000 otáček jede na 4 cca 80 km/hod.
Mám BMM 40kW a krátkou převodovku. Ale budu mít BMM 50kW, tak uvažuji nad dlouhou převodovkou. Jak teda čtu, dlouhá by se hodila i na 40kW? Zajímavé. V nejhorším se dá celkem jednoduše převodovka vyměnit a zkusit jinou.
12.11.12, 21:38
však ja sa s tebou nevadím, čo 75/17 :?: aké máš číslo na prevodovke, niekde tu je aj fotka kde to je presne vyrazené...
12.11.12, 21:44
Fotku sem dát neumím, ale devítimístné číslo je kousek od náhonu k tachometru a je špatně vidět. Mám přeražené číslo a je tam 0 místo 3 nebo 4. 75/17 je stálý rozvod v převodovce.
12.11.12, 22:05
[img][img]http://s9.postimage.org/abkee1k2j/slo_p_evodovky.jpg[/img][/img]
12.11.12, 22:20
takto to vidím prerazené prvý krát, ale ak ti sedí prevod tak je to vzácnosť, hlavne ak je ok...
táto prevodovka mi na spotrebu príde ako najmenej vhodná...
13.11.12, 11:19
Tak jsem mrknul u svého Formana a krátká převodovka, takže musím dát dlouhou. :) Děs jezdit po dálnici s krátkou převodovkou. Motor točí, žere a auto stejně nejede. :D
1.12.12, 15:56
No všechno má svoje pro a proti a to jak krátká tak dlouhá. Holt si člověk musí rozmyslet co je jeho priorita a kudy hlavně jezdí. Např. já si nedovedu představit, že než jsem přestavěl na 136B tak při obyčejné karburátorové 135 mít ke všemu ještě dlouhovou převodovku. To by v těch našich serpentinách kde žiju bylo mrtvý doslova a do písmene. Stačilo mi když jsem tady u nás párkrát jel ve Formanu Ecotronic s dlouhou a málem jsem zešílel.
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
1.12.12, 17:16
Zajisté, vše má své + a -. Na 135 je vražda dávat dlouhou v každém případě. U nás je celkem rovinka a jezdím i dost po dálnici a 136 B zvládne dlouhou převodovku v pohodě. Jako jet 130 km/hod po dálnici na 4500 ot/min je děs.
1.12.12, 17:27
To je jasný. V tomhle případě není co řešit. :wink:
Felda 1,3 MPi
1.12.12, 17:37
Docela se na tu převodovku těším. :)
1.12.12, 18:06
Dlouhá převodovka je v pohodě. Jenom je to línější na rozjezdy a do prudších kopců je třeba podřadit.
1.12.12, 22:04
