FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Ohřev chladící kapaliny žhavícími svíčkami Š Octavia I
zdeans
Dobrý den. Mám takový dotaz. Mám Š Octavia I 1.9Tdi 66kw rok výroby 2001 (facelift) a mám tam žhavící svíčky na ohřev chladící kapaliny. Jen mám takovej dojem že asi nefungují. Nebo je ta účinost tak malá, že to v praxi nepoznám? Jak zjistím, že ty svíčky fakt fungují (bez nutnosti je vytahovat ven) a kdy hlavně fungují (od určité teploty?)? Kdyby někdo věděl ať napíše.
| 2.12.12, 12:15 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Ohřev chladící kapaliny žhavícími svíčkami Š Octavia I
skusit se daj několika spůsoby bud je napojíš na ampérmetr a odběr by měl bejt okolo 10A nebo vemeš žárovkovou skoušečku jedna strana plus druhá žhavič pokud se žárovka rozsvítí měl by bejt o.k. nebo já třeba natáhnu plus přímo od baterie a škrtnu sním o žhavič pokud jiskří má to odběr a měla by bejt o.k. jak to přesně fahčí od jaký teploty to nevím
| 2.12.12, 14:31 |
zdeans
Díky všechno sem proměřil a vypadá to že žhavící svíčky sou OK. Jen mi na ně nejde proud. Ale na jiném foru sem se dočetl, že to funguje jenom když má chladící kapalina méně jak 5 stupňů a auto musí jet rychlostí min 5km/h. Takže to vlastě vyzkoušet nejde, leda tak na VAGu
| 2.12.12, 15:56 |
zdeans
Tak už vím jak to funguje. Teplota chladící kapaliny musí být méně jak -4 stupně celsia a automobil nemusí být v pohybu. Ptal sem se se mechanika přímo ve Škodovce. Vlastním měřením při -9 stupních žhavily všechny tři žhaviče a při 60 stupních celsia by se měly vypnout.
| 8.12.12, 12:56 |
a pokud nemáš v pořádku df signál z altíku nebude to žhavit nikdy
| 8.12.12, 14:48 |
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím,mňa by zaujémalo na felde 1,9 tdi r.2002, ako zistiť či mám ohrievací el.panel,k relátkam 8 a 9 som sa nedostal,či tam sú.Na paneli kúrenia,max poloha,necítiť mikrospínač,bolo by dobre to mať a keby to fungovalo,zima je jak blázen.
_________________ Felícia 1,3
| 9.12.12, 17:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
asi jinej oddil felda v TDi ??
| 9.12.12, 17:53 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
