FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Lamač
 Aky dať tmel?
Aky tmel by som mal dať pod dekel gufera klukovky.Ten pod zotrvačníkom.Ide tam nejaký špeciál?Mám doma ešte origo plechovku Hermosanu,či jak sa to volá.Prípadne obyčajný červený motorový tmel?Dať tam aj to tesnenie?Pod vaňu a prsia davam iba červeny tmel bez tesnenia a neprepúšťa to.Ide o favo motor.
| 10.12.12, 19:34 |
CROWACK
 Re: Aky dať tmel?
normálně jenom silikon.
| 10.12.12, 19:39 |
Lamač
 Re: Aky dať tmel?
Ok,dik.
| 10.12.12, 19:49 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Aky dať tmel?
Lamač píše: Aky tmel by som mal dať pod dekel gufera klukovky.Ten pod zotrvačníkom.Ide tam nejaký špeciál?Mám doma ešte origo plechovku Hermosanu,či jak sa to volá.Prípadne obyčajný červený motorový tmel?Dať tam aj to tesnenie?Pod vaňu a prsia davam iba červeny tmel bez tesnenia a neprepúšťa to.Ide o favo motor. proč tam nedáš těsnění co tam patří??já ho vždy namazal chemoprénem a žádný problém???Lovit potom z toho motoru ten silikon je fak hnus.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 10.12.12, 19:52 |
Lamač
 Re: Aky dať tmel?
No o chemopréne som ešte nepočul,tú teplotu to vydrží?
| 10.12.12, 19:57 |
CROWACK
 Re: Aky dať tmel?
nesmíš toho silikonu dát moc a musíš ho nechat chvíli zavadnout, aby se nenasral kam nemá.
| 10.12.12, 20:01 |
goodbie
 Re: Aky dať tmel?
Lamač píše: No o chemopréne som ešte nepočul,tú teplotu to vydrží? jako nic dělám to tak roky na všem a chemoprén drží ale vše musíš odmastit. ten motor co dělám Ty víš.sem tu vanu nemohl urazit od bloku až sekáčem vanu to trochu zkroutilo a silikon sem lovil i z olejového kanálu pod filtrem osobně silikon nenávidím.Ale co je fakt že domek gufera setrváku byl ještě ze škoda dílny také bez těsnění jen nějaký tmel ale né silikon.
| 10.12.12, 20:08 |
CROWACK
 Re: Aky dať tmel?
goodbie a to mi řekni, že chemoprén jako lepidlo by ti tu vanu nepřilepil. Jednak pokud se silikon použije správně, tak ty díly příliš neslepí a za druhé, když to nejde sundat, neberu sekáč, ale horkovzdušnou pistoli...a pak to povolí...dá se koupit i odstraňovač silikonu a pak jde dolů jako nic...
| 10.12.12, 20:46 |
goodbie
 Re: Aky dať tmel?
Přilepí to je jasný ale je tam těsnění který povolí,Vanu jsem nepotřeboval tak sem to nějak neřešil.Objednal jsem od elringu nějaké lepidlo na vany tak uvidím co to bude zač.
| 10.12.12, 20:50 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
