Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:44
 Sterace stavkuji
Příspěvek Sterace stavkuji
Zdravim. Na formanovi mi stavkuji sterace na prvni rychlost. Nekdy jedou normalne, jindy vubec a nebo jim pomuze to, kdyz stiram na vyssi rychlost a pak v prubehu prepnu na nizsi.. Jindy zase jedou a kdyz je zapnu treba za par minut tak uz zase ne. Ale pozor, ne ze by se zastavovaly v prubehu. Kdyz jdou, tak opravdu jdou. Jde o reakci na packu.
Takze jsem zkusil vymenit packu steracu, rele cyklovacu, myslim ze i pojistku steracu, takze uz mi zbyva jen motorek. Co si o tom myslite? Diky
12.12.12, 15:58
Dezertér 2
Příspěvek Re: Sterace stavkuji
tak je to poslední věc tak je to asi jisté nemyslíš?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
12.12.12, 16:29
No to si chci overit, jestli to nemuze byt jeste nekde jinde. Pripadne jestli motorek vymenit nebo se to da nejak opravit
12.12.12, 16:34
Dezertér 2
opravit? na vrakecu tě to vyjde levněji... kostru si prohlédl? Oxidaci na fastonech?
12.12.12, 16:46
Ne, na motoru jsem nedelal jeste nic
12.12.12, 18:57
ešte aj prečistiť/premazať osky čo sú pripevnené ramienka, tam to tiež niekedy pekne zatuhne...
12.12.12, 22:17
hmmm raz sa my to stavalo este na starom... premazal som všetko a potom to šlo.. ale mne zas nejde ostrekovač predneho skla zadneho ide ale predny nič... ani tuk čo tomu je? (včera ešte fugovalo) a ktore rele je časovač stieračov?
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
12.12.12, 22:21
ostrikovac a sterac jsou 2 veci :D
12.12.12, 22:23
cyklovač stieračov je v poistkovke, býva to to najvyššie relé, na starom TW je aj obrázok...
ostrekovače Favo zväčša odíde motorček... pripoj skúšačku a skúšaj...
12.12.12, 22:26
mam jeden favorit rok vyroby 1.1.1993 43kw karbec vybava lx čiže nema otačkomer ale hodiny... nefuguju stierače ani ostrekovače nič v skrte prava pačka kopletne nefuguje.... čo tomu je?
prekontroloval som, vymenil a premeral z multimetrom nasledovne:
koplet všetky poistky su v poriadku
vymenil som 100% funkčny novy cyklovač
predny motorček - žiadna štava
prava pačka na volante tiež žiadna štava ani v jednom posratom kably
čo sa mohlo stať? aka je schema poistkovej skrine pre takyto tip fačka? ktore kable s poitkovej skrine idu k pačke ovladania stieračov?
a este mimo toho otazka aky ma byť presny predstih rozdelovača na tomto type?
20.12.12, 18:30
Nehnevaj sa,ALE existuje tu aj sekcia Užitočné odkazy ,odporúčam si z nich niečo posťahovať,naštudovať,alebo zohnať aspoň jednu múdru knižku o fave a potom klásť takéto otázky ako schéma poistkovky,či predstih na rozdeľovači.To sú základné veci.A ešte neviem prečo riešiš elektrické veci v sekcii Karoserie.
20.12.12, 22:19
takto potrebujem to všetko vedieť do zajtra..... lebo ak uato nedam zajtra dokopy tak svioatkujem 300km od domova s paštekou a rožkamy... a schemy mam ale ja chem vedieť nejaku radu... kokretnu čo s tym mam robyť a no predstih rozdelovača netušim kde najsť lebo v mojej literature tieto stranky akurat chybaju takže až vieš ako my pomocť tak to prosim napiš budem vdačny lebo som dosť v zufalom stave.
20.12.12, 22:24
Bez stroboskopu predstih nastavíš len ťažko a nie presne.Je to 135ka,alebo 136tka?135 prestih 0-4,136tka 3-7stupnov.Skontroluj poriadne poistky,prípadne daj nové a kontakty na konektoroch do poistkovky.Relé syklovača je to najväčšie ktoré tam nájdeš.Skús prípadne druhé.Ešte daj dole plast pod volantom a skontroluj,či není spadnutý konektor z bloku pášky,prípadne prečisti.Po zapnutí zapaľovania tam musíš nájsť napätie.Neviem teraz že kde presne na ktorom pine.
20.12.12, 22:38
stroboskop tu jeden pan ma a to mu mam zistit a je to presne 135 lx 43kw.
poistky som skotroloval asi x-krat.... a mam dole plast pod volantom a presne ako opisuješ som aj s multimetrom meral a nejde tam žiadna štava... alebo žeby sa prelomil kabel? pretočil som klučom a meral každy jeden kabel od pravej pačky a nikde nič ani len naznak po štave.... ale je my divne všetko ostatne fuguje ale stierače ani tuk...
20.12.12, 22:44
Dezertér 2
projdi pojistkovku jako celek...
20.12.12, 23:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.220s | 12 Queries | GZIP : Off ]
