Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:33
 Záhadně nefungující předehřev? Felda 1,3BMM, 50KW
Příspěvek Záhadně nefungující předehřev? Felda 1,3BMM, 50KW
Zdravím, namontoval jsem novou originál lambda sondu Bosch LSH24, bylo to ještě v listopadu, kdy teploty přes den dosahovaly cca 12°C. Hned jsem napíchnul motor na VAG a sledoval jak sonda reaguje. Cca 30s po nastartování, se v poli 5 začaly měnit hodnoty (dle dílenské příručky), takže sonda bez problémů jela. Když jsem potom po 14 dnech dělal kontrolní měření tak už teploty byly okolo 5°C a já zjistil, že sondě trvá cca 4km, jízdy, než začne regulovat, tzn. celou tuto dobu je v poli 5 hodnota 128. Teplota chl. kapaliny, kdy začíná lambda pracovat je okolo 70°C. Z toho usuzuji, že sondě nefunguje předehřev. Na konektorech předehřevu sondy jsem nyní naměřil odpor 1,8ohmu/-2°C. Napětí a proud mezi hnědým a černým vodičem, přivádějící proud k předehřevu samozřejmě je (dle aku). Mám v zásobě ještě jednu sondu, ale ta je univerzální NTK, a chová se podobně. Ještě jsem preventivně vyměnil všechny 4 konektory na svorkovnici u kabeláže a přehodil konektory předehřevu, ale nepomohlo to. Paměť závad nehlásí nic. Už vážně nevím co s tím :cry: Řešit to ale musím, protože jezdím hodně ve městě a nyní mám průměrnou spotřebu 8,6L.
12.12.12, 18:06
Příspěvek Re: Záhadně nefungující předehřev? Felda 1,3BMM, 50KW
lambáda má čtyři dráty na dvou musí bít 12V pro předehřívání jde tam napětí???
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
12.12.12, 18:14
Už jsem to psal, na předehřev jde napětí i proud.
13.12.12, 08:23
tak jestli je to tak jak píšeš tak se lambáda asi odporoučela,a NTK klidně zkus ty nejsou tak špatné.
13.12.12, 10:45
ntk je to nej co do felicie můžeš dát
13.12.12, 11:14
A máš tu Lambdu dobře ukostřenou? Na převodovce je takový jakoby plíšek se 4mi šrouby. Jsou tam kostry od vstřikovací jednotky, Lambdy, asi ŘJ a nevím ještě čeho. Tam bych to zkusil přeměřit, popř. ještě dokostřit.
13.12.12, 20:00
stále rozmýšľam čo vlastne riešiš, BMM na krátke trasy po meste a ešte v zime je 8,6l/100km primeraná spotreba...
obe vinutia v lambde na ohrev sú iba pomocné pre rýchlejšie zahriatie, na to aby správne vyhodnocovala údaje potrebuje aj správnu teplotu výfukových plynov, čiže čím je chladnejšie tým dlhšie trvá kým začne pracovať...
ak ti idú obe špirály nemáš čo riešiť...
neviem či BMM má diagnostiku výhrevu, napr Octavka1 vypíše nefunkčný ohrev...
14.12.12, 08:51
To varok: kostru má dobrou, všechny kostřicí body na motoru jsem před zimou očistil.
michalkatka: řeším to, že dle dílenské příručky má sonda začít pracovat do 30s, ale o teplotě okolí tam není žádná zmínka. Myslím si, že od toho je tam předehřev, aby ji nahřál natolik, aby sonda začala pracovat nejpozději do 1min. od spuštění motoru. 8,6L se mi nezdá normální spotřeba. Mám ještě jednu sondu NTK univerzál a ta se chová obdobně. Nezkoušel někdo u vyjmuté lambda sondy napojit předehřev na proud? Zajímalo by mě, jak moc se má sonda zahřát a jestli je to vůbec na pohmat znát. Vzhledem k tomu, že u Feliny jde proud na předehřev až po spuštění motoru, tak nemohu zjistit, jestli funguje, protože je sonda okamžitě zahřívaná výfukovými plyny.
14.12.12, 10:05
ja som to skúšal, popálil som sa pekne... nameral som že zvyšujúcou teplotou sa zvyšuje aj odpor...
idú ti oba okruhy? má odpor voči kostre každá špirála? ide napätie na obe špirály?
14.12.12, 10:17
Michal má ale pravdu,jestli se couráš po městě a krátké trasy teď když je zima a máš zimní pneu tak ta spotřeba je velice dobrá.A vůbec bych to neřešli,A nebo vem auto na dálnici a tam to zkus.
14.12.12, 11:06
lambda sonda ohriata do 30 sekund? a fungujuca? no to sa mi teda nezda :) take krute poziadavky su kladene na auto s euro 5, nie na BMM s euro 1
Skoda 742 Forever Team
14.12.12, 13:54
michalkatka: Mám výsledek. Vyjmul jsem sondu a nastartoval, během minuty se konec sondy nedal udržet v ruce. Teplotu jsem neměřil, ale s teplotou mi vzrůstá odpor spirál :) Je fakt, že v dílenský příručce píší o tom, že podmínka testu lambda sondy, je teplota oleje minimálně 70°C, ale pořád nechápu, k čemu má sonda předehřev, když v zimních měsících začne fungovat po cca 5km jízdy :shock: Byl bych moc rád, kdyby kdokoliv z Vás tady na foru, kdo má 1,3BMM, napíchl motor na VAG a juknul, jak je na tom jeho sonda. Až zjistím, že to není vada, ale vlastnost BMM, tak budu v klidu a přestanu to řešit :) Děkuji Vám
16.12.12, 00:44
ja len v skratke k spotrebe:
jazdil som v Blave feliciou pick up (v zime) s vyšie opisovanym motorom a spotreba v zime: prazdny 8l až 8,5l, plny 9l niekedy až 9,5l v lete prazdny 7l až 8l naloženy 8l až 8,5l
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
16.12.12, 01:08
To všechno ale záleží na tom, jak psal Michalkatka a ostatní. Když někdo jede ve velkém mrazu, třeba -10 trať jen třeba 8km, tak nemůže očekávat, že bude mít optimální spotřebu jako v létě. Já jezdím do práce asi 12km tam a 12 zpátky a v těhle mrazech mám taky vyšší spotřebu. To je úplně normální. Zimní gumy, zapnuté více spotřebičů jako např. topení, výhřev zadního skla apod. taky zvýší spotřebu, i když o pár deci. Všechno se sčítá deci po deci a ve výsledku je spotřeba třeba o 1 větší.
16.12.12, 12:23
[ Time : 4.758s | 11 Queries | GZIP : Off ]
