Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 19:03
 renault laguna startuje ale nechytí
Příspěvek renault laguna startuje ale nechytí
zdravím renault laguna 1.8 16v rv 1998 startuje a nechce naskočit včera při jízdě to zdechlo a už to nenastartovalo pak to půl dne stálo a nastartovalo to bez problémů a dneska už jenom točí a nic nevíte co by to mohlo byt za závadu?
18.12.12, 23:17
Příspěvek Re: renault laguna startuje ale nechytí
jestli tam je snimac kliky na prevodovce, takovej plech snimac uprostred, dva draty a drzi na dvou licovanych sroubech, tak tipuju ten, zkus pohejbat dratama a konektorem, nekdo at ti toci a ty hejbej, mozna to chytne, pokud ne tak stejny bych zkusil jinej, tohle hodne odchazi a vetsinou to dela co popisujes, dojedes zdechnes a rano jedes vlakem :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.12.12, 23:44
běž na to promitivně vyšroubuj svíčky nasun na kabely a postartuj
pak napiš jestli oko vidí jiskru a chobot cítí benzím
zdali je co zapalát a čím zapalit a nenech se napálit :oops:
19.12.12, 18:11
to už jsem zkoušel miloši jiskru to háže a benzín tam jde taky
19.12.12, 23:14
ok tak ještě přibliž svíčky k otvforúm a poku odpalují tu směs a střílí takový šulky tak je to zapalovací modul , je prošlahlý venku dává jiskru a v morotu pod tlakem to hází bokem :oops:
nebo dej kod motoru řeknu to přesně
24.12.12, 22:56
závada vyřešena kluci byl to imobilizer
2.1.13, 22:39
ti musela blikat kontrolka imobilizéru ne??
5.1.13, 03:06
Akože, aktivovaný imobilizér a dávlo to iskru aj benzín?
5.1.13, 08:45
Jestli to dávalo benzín, i když byl aktivní imo, tak je to dobrá cesta, jak odrovnat katalyzátor a je třeba zatleskat inženýrům z Francie.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
5.1.13, 16:56
Osobne si myslím, že ak bol naozaj aktívny IMO, tak benzín nešiel ;-) a isto nie aj iskra...
5.1.13, 18:32
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
