Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 11:14
 Felica Huceni za jizdy
Příspěvek Felica Huceni za jizdy
Ahoj, mam problem. Prijela mi znama s Felicii 1.3 MPi a rika: Neco mi za jizdy huci. Tak jsem sedl do auta a opravdu to huci - huci ot tak, ze to zacne okamzite po rozjezdu a jak se zrychluje tak se to stupnuje. Motor bezi jak ma i razeni je v pozadku, tak se asi zamerim na napravy(vydedukoval jsem, ze to jde zepredu).
Ted jdu rozdelat brzdy a zkouknout Desticky a kotouce. Jeste jsem si rikal loziska, ale ty se projevujou az pri nejake rychlosti(50km/h)? A tady to je skutecne zned po rozjeti at dopredu, nebo dozadu.
Takze pokud mate nejake dalsi napady budu vdecny, ted jdu rozkuchat ty brzdy. Dik
19.12.12, 09:24
Příspěvek Re: Felica Huceni za jizdy
Stacilo obejit auto a uz jsem to videl.
http://ttominoo.rajce.idnes.cz/Auto_-_naprava
To kdyz rozeberu, tak to vylitne ven ne?
19.12.12, 10:01
potřebuješ stahovák pružin akorát
19.12.12, 13:03
a staci koupit jenom tlumic? jde mi o tu uhnilou misku co tam je
19.12.12, 13:18
miska je součásti tlumiče... a tlumiče se mění v páru tudíž musíš koupit dva tlumiče
19.12.12, 13:28
a jeste jeden ujistujici dotaz: povolit srouby dole a nahore. stahnou pruziny vytahnout tlumic nahodit novej, dotahnout a je hotovo? A nahore to jsou ty srouby vedle te krytky, ten pod krytkou je na pruzinu?
19.12.12, 13:51
no mělo by to tak bejt
19.12.12, 14:20
Tak dik moc za pomoc, zitra jedu pro tlumice a v sobotu na to vlitnu(cekam na stahovak co doveze kolega). Pak napisu jak jsem dopadl.
19.12.12, 14:24
ale opatrně jak budeš sundávat kolo... je docela možné že ta pružina kde to je uhnilé vyletí komplet... pak už je stahovák zbytečnej :D
19.12.12, 19:14
Mam kupovat i horni ulozeni?
19.12.12, 21:23
gumu kup, zbytek nětreba...
19.12.12, 21:34
miska lůžka uložení předního tlumiče, to je ono?
19.12.12, 21:40
pružné lůžko uložení předního tlumiče, 6U0412355, kup origo, obvykle jsou na hadry a čína nic nevydrží.
19.12.12, 22:09
Jak píše Křovák kup pokud možno originální tj. Gumokov/Rubena. Už taky nejsou co dřív, ale pořád lepší než čína nebo polsko který vydrží pár tis. najetých km a můžeš je měnit znovu.
Favo 135 (G)LX '93
20.12.12, 18:34
Dezertér 2
a doporuč koupit nové gumy... většinou je toto dost poznamená i po krátké jízdě...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
21.12.12, 23:20
