Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:30
 Chladící kapaliny dotaz
Příspěvek Chladící kapaliny dotaz
Zdravím,mému kamarádovi se povedla zajímavá věc....do motoru,který jezdil s kapalinou G12,nalil při výměně G11.......do růžový zelenomodrou......já jsem mu říkal že se spolu nesnáší tak teď sjednáváme nápravu,několikrát to musíme projet s obyčejnou vodou a teprve potom nalít novou kapalinu
Tady je moje otázka,na felicia klubu jsem se dozvěděl že se G12+ použít dá,ale že je vzlínavější a mohlo by to prý někde téci.....zajímalo by mě jak je to doopravdy,nerad bych mu poradil špatně
Otázka,dá se do felicie 1,3 BMM použít G12+ a nebude to dělat bordel....zítra tam budeme tu směs lít a u nás v obchodě G12 nemají,jen G12+
Díky moc,už mi z těch kapalin a jejich mísitelnosti a nemísitelnost a použitelnosti jde hlava kolem :P
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
20.12.12, 19:13
Příspěvek Re: Chladící kapaliny dotaz
ruzova vzlina, bude mit treba kolem hadic takovej ruzovej prasek, jinak zadnej jinej problem...ja si tam daval zelenou, ale treba deda tam ma od zacatku ruzovou...krom prachu kolem sponek nikde nic
vzdyt to je jedno :D
20.12.12, 19:40
Tak já ve svým mám taky růžovou G12 a žádný problém není,kolem hadic sucho....ale někdo mi tam psal že ta G12+ vzlíná více než G12
20.12.12, 19:54
pokud smícháš G12 a G11 tak je to jedno
je z toho majda ale ničemu to nevadí, G11 a G12 jsou vyrobeny na stejné bázi ethylglikolu a je to tam na obou i napsíno že se můžou míchat :oops:
20.12.12, 20:16
Zase mnoho lidí říká že zelenomodrý s růžovýma se míchat nesmí,že to vytvoří agresivní sajrajt co rozežere těsnění.....tak teď už v tom mám guláš ještě větší :?: :lol:
20.12.12, 20:21
žádný guláš v tom nění lidi nakecají mraky kravin stačí když si vemeš červenou a modrou podíváš se na návody a zjistíš to co jsem napsal
ten guláš v tom byl před 12 ti lety to se ty kapaliny míchat nesměli byly na jiné bázi časem se to změnilo je už jen jedna
ale zas už byly dvě barvy tak se to dělá ve dvou barvách
asi jak víno bílé červené
komu co chutná at si dá výsledek je vždy stejný :oops:
20.12.12, 20:27
Tak to je fajn,ale stejně pro sichr to ještě jednou vymeju a nalejem tam tu G12+.....jistota je jistota a aspoň se to pořádně propláchne
Jsem rád že to tomu nemohlo nic udělat,tu filcku má opečovávanou jak nevím co a z toho by se zbláznil :D
20.12.12, 20:52
G12 + to je taky už mýtus ta byla zajímavá před mnoha lety dneska už se zas přešlo na označení G12
20.12.12, 20:55
tak schválně jestli příští rok napíšeš že ste dělaly těsnění pod palicí ja typuju že napíšeš :D
felda combi 1.6
20.12.12, 21:04
Já jsem to teda normálně v tom obchodě viděl s označením G12+......takže někteří výrobci to asi ještě rozlišují
Říkáš teda že G12 a G12+ je jedno a to samý :?:
20.12.12, 21:05
p.s. píše:
My jsme ale tu směs tý modrý a růžový vypustili a teď to několikrát čistíme obyčejnou vodou,pro jistotu,předtím tam byla taky růžová G12,nevím co jej napadlo tam cpát modrou....pak tam dám růžovou G12+
Vážně nevím jak to je,někdo píše že se míchat můžou,jiní zase straší že to sežere komplet motor že zůstane jenom klika
Na flašku jsem koukal a nikde o mísení tam nic není,jenom že se ta G11 může míchat s kapalinami stejné normy
20.12.12, 21:08
mi toto téma zajmá abych byl v obraze mám obě flačky G12 i G11 tam je na obou psáno že jsou na stejné bázi a jsou míchatelná,
na zítra jsem si schválně objednal litr G12++ tak zde napíšu o co go
a růžová a červaná už zas jedno a to samé
chodila růžová s označením G12+ pak ji značili G12 a ted je zas červená s označením G12
jin chodím do dílny abych si rozdělil pojmy pojem a průjem a zítra teda napšu co to je ta G12++ :oops: :oops:
20.12.12, 21:26
pořídil sem kdysi přítelkyni fafouna fafoun jak novej lítal jak šlak všechno v cajku dával sem termostat a dostal novou růžovou kapalinu zdarma no neber to když je to tak levný :D tak sem modrou vypustil proplách to a dal červenou no a po 2 měsících sme dělali těsnění pod hlavou :(
felda combi 1.6
20.12.12, 21:30
Tak pokud by se to nesmělo smíchat tak by se muselo to vymýt fakt pořádně....já jsem postupoval takto...vypustit,prolévat čistou vodou s otevřenými šrouby,pak zavřel šrouby,napustil vodou,ohřál na místě aby se otevřel termostat a pak vypustit,to jsem opakoval 3x...a teď ještě 3x budeme dělat že se to napustí vodou,pak se pojezdí a vypustí....po třech vypuštěních tam teprve dáme novou kapalinu
Ono kdyby se to nesmělo smíchat tak tam nikde nesmí zůstat nic,pak se teprve může přejít na jinou kapalinu
Co se týče kamaráda tak celé roky tam měl G12 růžovou,asi mu nějak ruplo v bedně,měli v akci tu modrozelenou a když uviděl že se to do felicie může dát tak to koupil a aniž by se s někým poradil tak to tam nalil a ničím to nevyplachoval.....tak tam dáme zase znova tu růžovou G12+
20.12.12, 21:44
tos to posral stará vesta taky jsem tak dopadnul. :oops: doba se ale mění je to uč více let co :?:
20.12.12, 21:46
