Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 RJ Favorit
Příspěvek Re: RJ Favorit
vdaka o tejto stranke som fakt nepočul
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
23.12.12, 23:44
JannyMi píše:
doniesol som si rj do garazu akurat potrebujem vediet podla coho zistim ktora je 40 kw a ktora 50 kw
výkon je na ní napsán na štítku , ale na to se vyprdni zkus jednu pak druhou která ti lépe pojede,
jednu dobu byl hit dávát do 4O řj 5O kW
jenže jich nebylo tak známýna vrakecu psával fixou na čtyřicítku napsal 5O a všichni si pochvalolovali jak jim to lépe táhne
nechci kecat ale výkon je ve vagu na úvodní stránce:oops:
24.12.12, 09:48
no tak ta velka rj je 40 kw mam jednu malu obal je celi z hliniku a je to 50 kw z felicii ......a na tu tretiu musim pozriet ist pod kapotu :)
24.12.12, 11:45
tak je tam nacvakni pojezdi a uvidíš,
24.12.12, 12:05
Tak na 40 kW motor jsem zkoušel podle rad z netu co jsem četl dát 50 kW ř.j. a motor skoro vůbec nejel. :D
24.12.12, 15:51
jam usim nahodit tu 50 kw mozno preto ma auto velkuspotrebu na benzin a za studena sa mu nechce aj ked sa zohreje tak sa mu nechce :D
24.12.12, 15:58
No a myslíš že problém je v rj?To by bola asi posledná vec ktorú by som skúšal prehadzovať horedole.Ak tam má ísť 40tka,tak ju tam aj daj,to isté platí o 50tke.Ak máš napr. vadné čidlo teploty,tak ti tam nepomôže ani 100kW jednotka.
24.12.12, 17:06
mam 50 kw motor preco by tam mala byt 40 kw rj ??
24.12.12, 20:32
Napísal som:AK TAM MÁ ísť 40tka,tak JU TAM aj DAJ,TO ISTÉ PLATÍ AJ O 50tke.A ešte raz podotknem,že rj by bola posledná vec ktorú by som menil v prípade tvojej poruchy.
24.12.12, 21:18
zajtra idem do toho šupat idem mam este tie dve motorceky na posuvanie klapky a to cidlo teploty
sorry niekedy tak rychlo citam ze na konci polovicku zabudnem :D
24.12.12, 21:31
Daj druhe čidlo teploty,alebo ešte urob tzv.'starý štart' motora.
24.12.12, 21:50
stary start motora je zamnou vsetko po starom bol som aj na diagnostyke vypisalo to vadne cidlo teploty motora .. ale pri lepson zhliadnuti boli prelamane kable k cidlu kable som vymenil a stale to iste zajtra idem dat druhe cidlo teploty ..... akurat by som potreboval vediet funguje to cidlo aj bez toho aby som ho tam zakrucal ?? nechcem zbytocne vytahovat stare cidlo a nakrucat tam nove ked to nahodou nebude tym chcem iba odpojit kable z toho co mam a zapojit do noveho a tak to skusit nastartovat
24.12.12, 22:59
Bude aj nebude.Nešpekuluj a normalne ho vymeň.Robota na dva minuty aj s cigaretou.
24.12.12, 23:24
no dobre presvecil si ma podzube aj 6 € :D
24.12.12, 23:45
I kdyby to nepomohlo, tak preventivně vyměněné čidlo ničemu neublíži. Práce na pár minut a alespoň bude jistota, že to nebylo tím čidlem. Potom můžeš hledat případně dále.
25.12.12, 10:42
