Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 vodítka ventilu motor felicia 136M
Příspěvek Re: vodítka ventilu motor felicia 136M
potřebuji jedno vodítko vyměnit nebylo vyběhané ale poškozené na straně pro nasazení gufera a nemůžu ho sehnat.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
25.12.12, 12:30
neřeš dej druhé gufero a zdar :oops: :oops:
25.12.12, 13:59
Miloši,to bych hrozně rád ale na vodítku byla ulomená část na kterou se gufero nasazuje,tak,že gufero nenasadíš proto musím dát nové vodítko víš??ale ani boha vodítko někde najít :cry:
25.12.12, 14:25
Daj urobiť nové ak máš majstra.
25.12.12, 16:53
spíš ho vymlať ven a pořádně poměř a daj fotku.. jinak to je v prdeli..
sice já bych mohl sehnat vodítka do 120 a podobně ale nevím za kolik by byly
25.12.12, 19:18
CrazyMan píše:
vzdyt sem se dal tufotku s rozměrama to to nefunguje???
25.12.12, 21:07
jak jsem hledal tak jsem hledal a vedení ventilu v takové délce jsem nenašel
25.12.12, 21:08
já sm po hoinách našel toto: http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... u-01-2263/ ale není tam nákres tak nevím.Až bude po svátkách tam se jich zeptám,ale dle rozměru tam nebude to zužení pro to gufero ale to by se dalo na soustruhu stočit uvidíme co mi řeknou.Ale mám pocit ,že sem ty vodítka do tý hlavy snad spadli z měsíce či co???
25.12.12, 21:15
tak z tohto som sklamany ze v etke nie je voditko, bude to asi dost problem, sko z dakej druhej hlavy na ND vybrat/celu hlavu druhu
www.pixsite.net
25.12.12, 21:33
goodbie píše:
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... LI/01-2263
tady máš to tvoje vodítko... je pro alfy
25.12.12, 22:16
CrazyMan píše:
goodbie píše:
rozměr snad i dobrej ale obrázek žádnej tak že nevíš jestli tam pujde to gufero
25.12.12, 22:20
Podobné som dávnejšie riešil, vodítka som zohnal, neboli ani také drahé, teraz ich mám 16ks... nakoniec som použil inú hlavu a na ten projekt nemám čas...
inak nové vodítko má vnútorný priemer cca 6,6mm, po zalisovaní ( malo by sa lisovať ak má hlava 80°C a vodítko schladiť chladiacim spray-om ) potom takým prípravkom vyvŕtať na 6,9 (rsp 7,9) a potom ďaľším prípravkom s presným výstružníkom na to určeným zasústružiť na 7mm (rsp 8mm)... ide o to že diera vodítka musí byť presne vystredená a kolmo na sedlo ventilu...
26.12.12, 13:42
a přímo na 1,3 vodítka??? bo jak jsem hledal tak v etce mi to ukázalo vedení ventilu jen na AEE
26.12.12, 14:10
jestli ti mohu poradit tak bych to řešil takhle
vzal bych hlavu zanesl budovičovi do hodonína do druhého dne udělá hlavu že je jak nová, přebroušená ze tří stran, gufírka, přebroušené ventily, vyleštěné kanály, prostě od nové k nerozeznání,
hlavu bych namontoval a pokoj :oops:
26.12.12, 15:14
na 1.3 sú oficiálne nevymeniteľné, pri veľkej vôli sa má prebrúsiť na abnormál ventil...
už neviem kde som ich objednal, vraj to sú originály...
26.12.12, 21:15
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
