Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 20:18
 18V pri dobijeni
Příspěvek 18V pri dobijeni
Ahoj vsem
Mam Skodu Felici combi (r.v. 1996). Posledni dobou mi zacaly hromadne praskat zarovky, rychle stirat sterace ... Zmeril jsem napeti na svorkach baterky pri nastartovanem motoru a nameril jsem 18V (pripoustim, ze voltmetr ma nejakou toleranci v mereni, ale i kdyby +/- 3V, tak i 15V je trochu moc). Co s tim? Usmernovac?
3.7.07, 13:36
Příspěvek Re: 18V pri dobijeni
hortensie píše:
Ahoj vsem
regulátor napätia, je to taká plechová škatuľka na alternátore, držia ju dve skrutky a keď ju vytiahneš sú na nej uhlíky... - vymeniť
3.7.07, 13:54
No, ja si to myslel, ale menil jsem ho asi pred rokem - to zase bylo z duvodu, ze uhliky prestaly existovat. Vymenim znovu.
Kdyby to nepomohlo, tak jak je to s tim usmernovacem? Cetl jsem, ze se musi vyndat cely alternator ...
3.7.07, 14:04
hortensie píše:
altík ísť von nemusí, a to že ti to po roku odišlo je bežná vlastnosť druhovýroby (tureckej, polskej...)
3.7.07, 14:10
u mě 18 v proražená pomocná dioda na obou alternátorech, obě stejný , zajímavý :idea:
3.7.07, 20:23
Pokud ten regulator nepomuze tak musi altik ven, rozpulit ho a nejakou spatnou diodu najit a vymenit
3.7.07, 22:41
DRYVER píše:
ak máš prerazenú diódu tak ti pri odstavenom aute bude vybíjať baterku, zmeraj pre istotu aj kľudový odber ( pozor na svetlo v interiéri :shock: )
ak máš prerušenú diódu tak to ani nemusíš spoznať iba s 6 pólového usmerňovača bude 5 pólový....
4.7.07, 08:42
Takze, vymenil jsem regulator napeti na alternatoru, zmeril jsem napeti na svorkach baterky bez dobijeni - 13.7 V, pri dobijeni 14.4 V. Vypada to tedy, ze je to OK.
Dekuji vsem za rady.
9.7.07, 15:44
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
