Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 12:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 výměna čelního skla favorit
Příspěvek Re: výměna čelního skla favorit
my to mazali motorovym olejem
7.11.11, 10:54
Já doporučuji na mazaní Mazlavé mýdlo nic se mi zatím líp neosvědčilo
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
12.11.11, 20:28
Vyměnil jsem čelní sklo, guma leží na karoserii až na levý horní roh, tam v jednom místě trochu odstává. Mám tam dát silikon (mám nějaký speciální pro použití v autě) nebo to nechat tak? Ona se tam voda stejně dostane (mezi těsnění a karoserii) podle mě- proto jsou dole odtokové kanálky. Nevíte jak to je?
2.1.13, 21:09
Dej pár ran pěstí do toho místa, možná si sklo ještě sedne a guma zaleze. Silikon ani jiné tmely tam v žádném případně nedávej. Přesně jak píšeš, voda se tam dostane, ale odteče. Silikonem bys možná zapatlal odtokové díry nebo přehradil cestu kapkám vody pod těsněním a ty by se pak tlačily dovnitř vozu. Navíc při příští výměně okna by sis pěkně máknul, než bys rám od silikonu vyčistil.
2.1.13, 22:56
Jo bouchal jsem do toho, ale bez účinku, tady jsem to vyfotil, ale nejde to moc vidět
Jestli to sklo neni právě až moz zaražené v tom místě, jestli by nepohlo ho trochu vybouchnout ven, ikdyž drží tam tak pevně v tom místě že s ním ani nehnu asik.
3.1.13, 16:54
Sklo "moc zaražené" být nemůže. Ještě zkus prsty to těsnění natáhnout - jako bys ho chtěl teď sundat ze skla. Pokud se nic nestane, myslím, že se na to můžeš vykašlat, z fotky nevypadá, že by nějak extra odstávalo a časem si to možná sedne.
3.1.13, 17:24
Jo zkusim, díky.
3.1.13, 17:51
Příspěvek Re:
gokralik píše:
No samozřejmě. Tam je to ještě jednodušší, sklo není vrstvné - má mnohem větší pevnost, nemusíš se bát prasknutí.
tak zrovna ze zadním oknem z favorita mám jiné zkušenosti :mrgreen: :oops:
4.1.13, 07:56
:D No jo... a fakt si s ním o něco neštrejchnul? Páč s tím sklem se dá pomalu i házet a vydrží. :D
4.1.13, 10:30
ne. stejně tak zadní sklo u Cromy, když jsem ho chtěl vytáhnout z pátých dveří.
akorát že to favoťácké ještě pěkně bouchlo :D
naproti tomu zadní sklo ze 105tky šlo v pohodě, už asi dva roky je volně položene, občas ho kvůli košení přenesu a dobrý
4.1.13, 12:01
Příspěvek Re:
gokralik píše:
ja som po nom skakal ze sa cele prehybalo do opacneho radiusu ale prasknut ani za toho obha az kym som ho nevzal kladivom...
6.1.13, 07:07
Vyříznout čelní okno není problém. :D Za chvilku je venku. :D
8.1.13, 21:10
fatal píše:
Prý funguje dobře obyčejné mýdlo. Ale nezkoušel jsem.
spíš zde http://www.sexshop1.cz/k133-lubrikacni-gely ten funguje :oops:
10.1.13, 15:47
mejdlo je levnější a funguje taky
10.1.13, 16:39
[ Time : 0.149s | 11 Queries | GZIP : Off ]
