Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 15:43
 zapojení el. oken
Příspěvek zapojení el. oken
motorek má dva vývody - přehazuje se + s kostrou a přepínače mam třívývodový
14.1.13, 17:57
Příspěvek Re: zapojení el. oken
Vypínač má 2x3 vývody,či len tri vývody?
14.1.13, 20:06
tak kecám má jich 5 http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... -p630-184/
14.1.13, 20:17
kontakty ti označím takto : 1 2 3 4 5 je jedno z ktorej strany.1 a 5 spoj a pripoj na kostru. 3 na +. 2 a 4 daj na motorček a malo by to ísť. Pri stlačení na jednu stranu by sa mali spojiť kontakty 1a2 , 3a4.Pri stlačení na druhú stranu 2a3 , 4a5.Ešte to pre istotu premeraj.
14.1.13, 21:18
takže nakonec se to bude dělat na šestivývodový vypínače :?
piny na nich vypadaji takhle Obrázek předpokládám že nalevo dám + a napravo - a co dál ? a pak jak u spolujezdce potřebuju zapojit dva tyhle přepínače
15.1.13, 18:45
Sadro, proč to tak komplikuješ? Udělej to jak ti psal lamač, nebo to udělej jinak. Jde to lehce udělat i s třípinovým přepínačem. Něco jako na tomhle obrázku. Omlouvám se za jednoduchost. Nemám žádný profi prográmek na schémata. http://varok.rajce.idnes.cz/ovladani#DSC00086.jpg
Motorek je jasný a bory 1,2,3 je přepínač.
15.1.13, 20:23
Varok-presne to čo si dal nieje 3pin ale ten 5pin prepínač jak som popisoval.Dva piny ešte idu od motora
15.1.13, 20:55
Aha, já nejsem elektrikář, tak jsem to nějak popletl. Ale víme o čem je řeč. Sadra to ale stejně bude komplikovat jak ho znám. Místo aby dal jeden přepínač, tak jich tam dá raději 5 a tři relátka. :D
15.1.13, 21:31
varok potřebuju na jedno okno - spolujezdcovo dva ovladače to má snad každý auto
15.1.13, 21:40
No na tvoje zapojenie a na take vypínače to už asi bez riadiacej jednotky,alebo 4 relé bude problém,pretože ak to zapojíš paralelne,pri súčasnom stlačení hore a dole na oboch vypínačoch to pôjde do parádneho skratu.Na okná dáš dorazové vypínače,alebo máš tepelnú poistku na motorčeku?
15.1.13, 22:39
Lamač píše:
takže takhle ? Obrázek
17.1.13, 03:26
Ano presne tak,ale ešte ten prepínač prepípaj.
17.1.13, 08:13
takže dneska vyzkoušeno, je to trošku jinak zapojený to musí bejt takhle
19.1.13, 20:23
Ok,ako vidím každý jeden má asi ináč zapojené kontakty.
19.1.13, 21:36
takže když budu chtít dva vypínače tak potřebuju nějakou jednotku ? ideálně aby odpojovala motorky při vyšším odběru (na konci dráhy se nevypnou)
21.1.13, 20:40
