 Re: škoda favorit jenom točí
Já jsem se kdysy ptal na úpravy mého motoru. Na mail odpověděl jen jednou, psal jsem mu asi 3. Telefon nezvedal, snad až asi na 5tý pokus.
| 16.1.13, 05:50 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Na emaily nema čas,však aj stránka je 100 rokov..
| 16.1.13, 08:25 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
CROWACK píše: Citace: už od davna sa vyrabali sviečky podla objemy To je samozřejmě blbost, svíčky se vyrábí podle tepelné hodnoty, pak podle materiálu elektrod, provedení jistřiště a stupně odrušení. Třeba u našeho výrobce Brisk se dá toto všecko dekódovat z označení svíčky. Je samozřejmě možné, že pokud převrtáš motor na jiný objem, změní se i jeho nároky na tepelnou hodnotu svíčky, stejně tak se ale můžou změnit pokud upravíš tvar spalovací komory nebo kompresní poměr...  a ved tepelna hodnota ma spoločne s objemom... a zas niekiedy nebolo tolko navyber sviečok ako dnes takže vonkoncom to čo tvrdi je pravda a to že teraz pozname viac materialov a lepšie technologie tak je ajsne že tych sviečok na jeden objem existuje aj 20druhov od obyčajnych až po špecialne. ale tak pred 50 rokmi? max 3druhy (myslim bežne na trhu) varok: dnes som sa rozpraval s chlapikom a opisal som mu tvoj problem a povdal my tolko že maš skusiť pozrieť rozdelovač... pretože RJ berie info s lambdy a ta berie z vyfuku a čo robi rozdelovač? "určuje ktory valec kedy odpali" aj ked u BMM už to nie je ako pri karburatoru ale aj tak to može mať velky vpliv nato. Či som vedla?
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 16.1.13, 22:36 |
A v rozdělovači co? Jako jestli nemá vůle? No vůle už má docela velké, ale neměl jsem zatím větší problémy. Už jezdím skoro týden a zatím musím zaklepat. Tak asi opravdu ty svíčky. Zajímavé, že to kleklo naráz, jak už jsem psal. Ale po výměně auto vždycky škubalo při rozjezdech, tak to možná avizovalo to, že svíčky jsou nějaké mimo. Přitom jsem svíčky Brisk kupoval několikrát, asi 5x a nikdy problémy nebyly. Tak že by teď začali i tohle už prznit? Měla by to být česká značka, ne?
| 17.1.13, 16:11 |
CROWACK
že je to české neznamená že se to nebude srát...pořád jsi nenahlásil, jakou máš vzdálenost elektrod, plyn potřebuje vyšší přeskokový napětí...
| 17.1.13, 18:38 |
Ty co jsem tam dal teď mají zhruba 0,7mm. Ty co jsem vytáhnul a mám doma mají dvě asi 0,7 jedna 0,8mm a jedna skoro 1mm.
| 17.1.13, 18:42 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
sklepnout na 0,5 a pofičí to jak drak
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 17.1.13, 18:50 |
Zkusit bych to mohl, ale nechci skončit tak, jako před necelým týdnem. Abych jel třeba do práce v pohodě a po šichtě mi to chcíplo a já blbec budu stát na cestě a všichni na mě budou čumět jak na debila. Ještě jsem se chtěl zeptat. Ve svíčce prý je odpor. Napadlo mě. že bych zkusil změřit ty svíčky, jestli třeba nejsou přerušené. Nevíte prosím někdo, kolik má mít svíčka odpor?
| 17.1.13, 20:01 |
Lamač
Odrušovací odpor je v palci a aj káble majú svoj určený odpor.Vo sviečkach pochybujem.
| 17.1.13, 20:13 |
Takže kecali? Když jsem měl fáčko pokažené, tak mi tvrdili, že je v té keramice odpor. Já o tom taky zatím neslyšel. V palci rozdělovače vím a v kabelech býval prý odpor taky, ale na nějakých starších typech, myslím do roku 91, pak už se tam nedával.
| 17.1.13, 20:17 |
Lamač
Kábel ako taký má zvýšený odpor.
| 17.1.13, 20:43 |
CrazyMan
tak zklepni ty co jsi vytáhnul a pak poreferuj
| 18.1.13, 08:50 |
Haluska_ML
ja som strašne zvedavi ako to dopadne...
varok s tym rozdelovačom to bola len logicka uvaha žeby sa nan zišlo pozrieť. Ja som ho mal tiež volny a ked som ho vymenil chod motora bol plynulejši...
| 18.1.13, 12:48 |
Nad tím rozdělovačem budu uvažovat. Ten starý ale pořád slouží dobře, i když už má docela velké vůle. Svíčky tedy vyzkouším, ale pořád se bojím, ať mě to zase někde nenechá.
| 18.1.13, 16:31 |
Haluska_ML
nemen cely rozdelovač, vymen iba palec... lebo kedže ten palec je plastovy často krat on je vybehany a ma volu a stači ho iba vymeniť... a mylsim si že stoji to par drobnych tak by som nevahal...
| 18.1.13, 18:37 |
