Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:34
 zapojeni spínačů Felicie - číslování konektoru
Příspěvek zapojeni spínačů Felicie - číslování konektoru
1.) Nezna nekdo zapojeni spinacu? Sice mam schema, ale ani vypinac ani konektor neni popsany.
Dle tohoto schematu maji svetla oznaceni dle palubni site a mlhovky 1-7. Ale ktery je ktery?
2.) Na trnu spinace ma byt zem. Nekde se ale spekuluje, ze nektery je obracene. Nekdo tvrdi mlhovky, nekdo varovky a nekdo, ze je vse stejne. Trn pasuje na dotykovou plosku, dle tohoto navodu. Hodlam trn ustrihnout a nacpat tam dve LED, kdy jedna bude asi modre podsvetlovat a druha dle barvy spinace svitit pri aktivaci.
3.) Nesedí mně na straně 9 popis zapojení spínače obrysovek číslo 121. Dle schéma je přes konektor spínače 15 přivedeno napětí při zapnutém klíčku, které rozsvěcuje žárovku, ale také je při vypnutém spínači přivredeno na konektor 58, tedy stále napájící obrysová světla. Pouze při zapnutí se vyřadí ten předřadný odpor a je napájení přímo ze svorky 30. TO JE PRECE BLBOST, ne? Logicky bych očekával napájení světel přímo na žárovku přes resistor a diodu.
Dekuji
Felicia 1.6 combi
19.1.13, 20:25
Příspěvek Re: zapojeni spínačů Felicie - číslování konektoru
mohu ti popsat jak to mám zapojené já,ke každému číslu na kosce co drží konektory napíšu barvu kabelu,nebo spíše někde sehnat liniové schéma. . .to by bylo uplně nejlepší,mám k dispozici model 1.3 z roku 96(stará tvář)nebo z roku 98(nová tvář)...
20.1.13, 16:35
Sic nejsem s tímhle internetem s to otevřít potřebná schemata, myslím že postačí teoretické vysvětlení.
Všechny spínače ve Felicii mají podsvětlení žárovkou v sérii s rezistorem. Jakmile zapneš zapalování, přivede se napětí na spínač obrysovek abys i za tmy hned viděl, kde máš mačknout. Jakmile spínač (jakkýkoliv) zmačkneš, rezistor se vyřadí a žárovka začne svítit plným svitem (dovolím si tvrdit, že pokud to nesleduješ ani si toho nevšimneš). Kontakt 58 tak bude u spínače obrysovek jen pro tuto funkci (pokud si vybavuji, vedou k němu 4 dráty)
Číslovaní pinů není (musíš měřit) a schema ber trochu s rezervou - ne vše je tam zakresleno správně.
20.1.13, 16:58
Děkuji, na jiném fóru jsem dostal radu, že je to číslované z boku. Takže všechny konektoru spínačů jsou stejné, záleží jen na vnitřním zapojení spínače. Takže konektor při pohledu řidiče.
1: vpravo dole
2: vlevo dole
3: vpravo 2.rada zespoda
7: vlevo 2.rada zespoda
8: vpravo 3.rada zespoda
4: vlevo 3. rada zespoda
5: vpravo nahore
6: vlevo nahore.
A de by mělo být správné zapojení obrysovek: http://mikk.rajce.idnes.cz/nastenka#schmaspnaeobrysovchsvtel.jpg
Felicia 1.6 combi
20.1.13, 23:19
Zde je to zapojení konektorů dle 4ísel a dle pólů. Je to podle schématu z Felicie LX a GLX (LX nemá přední mlhovky) od 01/1998. A protože vypínače jsou všude stejný, bude to asi všude.
Dík, ještě přidám z montážního schématu. Sebráno z montážního schématu č 37 Felicia LX od 01/1998
1.) Pro LED je krom zadních mlhovek na všech spínačích na trnu, tedy všude kontakt 7 zem, tedy svorka 31.
2.) Ten koukající kus železa u mezi konektorem 8-3 je vývod. který jde na žárovku. Druhá strana je buď označena jako "na R", nebo součást vnitřního zapojení ze žárovky na kontakt spínače.
3.)Po testech s výměnou za LED jsem dal resitor 1k ohm ke každé led a pro stmívání funguje 3k ohm. Asi by bylo vhodněj3í použít resitory alespoiň 1k500 ohm a pak vyzkoušet to stmívání.
barva kon; žlutá; modrá; zelená; šedá; modrá; žlutá
označení kon; T8e; T8f; T8c; T8h; T8d; T8d;
kontakt; Spínač obrysovek; spínač světel; vyhřívání okna; přední mlha; zadní mlha; varovky;
1; --; 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); [193] přístrojovka; 49;
2; --; --; --; --; 58(osvětl.); 15 (klíček);
3; --; 56; 85; 85; 30 (+12V); 30 (+12V);
4; 58 (osvětlení); 58(osvětlení); --; --; 31 (kostra); 49a;
5; 30 (+12V) na R; 58(osvětl.) na R; 58(osvětl.); 58(osvětl.); 83b; L (Levé směrovky);
6; --; --; 58(osvětl.) na R; 58(osvětl.) na R; --; R (pravé směrovky);
7; 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); 58(osvětl.); 31 (kostra);
8; 15 (klíček); --; --; --; 31 (kostra); 58 (osvětl.) ;
protože fórum neumí formátovat s mezerama ani s   je zde tabulka do Excelu: http://db.tt/FpQW2V1k
Felicia 1.6 combi
25.1.13, 03:13
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
