Origo central felicia 1.9 d
crazy.a
Cauko pani.... Chcem sa spytat na vas nazor na felicii sa mi pokazil central otvaral som klucom a frajerka v tom momente potiahla klucku na druhej strane odomklo urobilo divny zvuk zamklo a odftedy ziadna reakcia co sa mohlo pokazit centrala ci motorcek a neviete niekto kde je skovana centrala od toho? Dakujem za vsetky rady
| 22.1.13, 20:32 |
 Re: Origo central felicia 1.9 d
Kde je schovaná jednotka centrálu nevím, pokaždé to dávali jinam, ale zkusil bych někde pod palubní deskou. Buď přimo spodní část, jak je radio, nebo pojistkový panel, nebo za budíkama. Pokud se silně potáhne za kliku když je v činnosti servo, to není dobré. Možná se ale jen ulomilo nějaké táhlo, nebo odešel motorek. Sundal bych tapecírunk těch dotyčných dveří a kouknul se, jestli tam není něco ulomené. Potom bych zkusil zamknout a odemknout při zavřených dveřích. Jestli se nebude hýbat zámek, tak je to asi servo KO.
| 22.1.13, 20:40 |
crazy.a
Dobre a je mozne ze koli jednemu motorceku nejdu vsetky ani to neda ziadny zvuk proste nic ako by tam ani nebol
| 22.1.13, 21:21 |
Aham ten centrál nefunguje vůbec? Já myslel, že nefungují jen ty jedny dveře. Tak to možná bude spálená jen pojistka napájení. V tom případě je potřeba najít tu jednotku centrálu a někde po cestě bude pojistka. Buď nějaká kulatá jako bývá u rádia, nebo nožová, ta plochá. Nejspíše bude někde na červeném drátu, ale umístění se může různit. Já ji mám kousek od jednotky, ale mám systém Jablotron. Nebo může být naopak nejblíže zdroji napájení, tedy u pojistkovky, nebo u akumulátoru apod.
| 22.1.13, 21:26 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
jestli má origo tak bude spíš v pojistkovce
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 22.1.13, 21:27 |
CROWACK
jestli tam je origo, tak ti ho frajerka zblbla no. Holt sou ženské takové krávy že za to musí okamžitě tahat a nemůžou počkat až odemkneš. Pomůže tomu, když se sejdou všechny čidla ve stejné pozici. Jelikož se spolujezcovy dveře neodemkly, tak zavři i řidičovy a zamkni odemkni, možná budeš muset několikrát, a ono se to probere.
| 22.1.13, 21:35 |
crazy.a
Kiezby to bolo take jednoduche ale nie uz sa stym trapim asi mesiac a auto denne pouzivam takze vsetky dvere boli uz sto krat v rovnakych polohach ale ako pisem ani tuk od centralu akoby ani nebol neviete niekto ako sa da dostat von taky motorcek lebo je plne namacknuty na vonkajsku dvery a skrutky akoby boly smerom von cize z opacnej strany ako sa ktomu da dostat
| 22.1.13, 22:08 |
Nevím jak je to u feliny, ale u favoritů býval originál přinýtovaný k zámku a je jednodušší to vyndat ven jako celek.
| 22.1.13, 22:28 |
CROWACK
než ho vymontuješ, tak si aspoň zjisti, jestli ti do těch serv vůbec jde nějaký proud při odemykání zamykání, aby si se s tím nejebal zbytečně...
| 22.1.13, 22:30 |
s ničím nehyb a odpověz fachčí ti cigaretová zapalovač?
| 22.1.13, 22:34 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
presne, jestli to neodkourilo pojistku
| 22.1.13, 23:20 |
crazy.a
Poistky som kukal vsetky co sa v aute nachadzaju a vsetky su ok aj zapalovac ide jedine co nejde je central a osvetlenie tachometra a teploty
| 22.1.13, 23:22 |
21lucas
tacho a teplota s tim nesouvisi, to stejne budes muset budiky rozdelat a vymenit zarovky a pri te cinosti koukni jestli se ti tam neschovava jednotka centralu s ukrytou pojistkou hned u jednotky
| 22.1.13, 23:24 |
crazy.a
Raz som zlachka buchol po palubovke a asi 4 dni to svietilo takze tam bude nejaky kontakt uvolneny takze to budem riesit az ked nato budem mat cas rozobrat pol palubky
| 22.1.13, 23:34 |
21lucas
jak uz tady bylo psano, staci 5 sroubu nahon tachometru a podle vybavy 4-6 konektoru na vypinachich a 3 na palubce
hledej, navod na demontaz budiku tu uz je
| 22.1.13, 23:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
