21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Světla z LED diod
a jak si to teda resil z toho hadexu? musel si tam jet znovu a koupit zbyvajici pocet zelenych takze cena cca stejna jak z e-shopu  navic ja kdyz objednavam pres ten obchod diody jejich pocet je vetsi jak 100 kusu, kvuli par se mi to nevyplati a radsi zajdu do mistniho elektra kde za ne dam sice 2x vic ale za tech par kousku to je prijatelne
| 20.1.13, 00:21 |
neřešil, bral sem jich víc kvuli ceně do 30ks chtěli za kus 5,- od 30ks chtěli za kus 3,- tak sem jich vzal 30 aby mi zbylo do zásoby
| 20.1.13, 10:48 |
No u nás v havířově je obchod elektra, ale jsou tam hrozně drazí. Navíc výběr vysoce svítivých LED diod mají dost malý a za hrozné pálky. Občas zajedu do ostravy, mám to z práce kousek a v Hadexu nebo GME mají levné a velký výběr. V Hadexu to tak asi bude, protože ty ceny jsou opravdu hodně nízko. EZK je myslím v Rožnově, né? Tam tatík občas nakupoval, nebo u flajzara. To ale jak psal Sadra se moc nevyplatí. I kdybych koupil LED diody levně, ale množství třeba za 100,- kč a za poštu dám taky 100,- kč? To už raději koupím větší množství v GME nebo tom Hadexu a budu hold smířený, že některé LEDky jsou na ho..o.
| 20.1.13, 11:00 |
Chtěl bych se prosím ještě zeptat. Když bych tedy udělal zdroj proudu, třeba ten z odkazu co dal Kwiko, nebo jiný, to už je jedno, tak mezi diody už nemám dávat předřadné odpory? Jaký proud mám tedy nastavit, aby měly všechny diody potřebný výkon, tedy jas a na druhou stranu aby zase některá veshořela? Normálně mám vypočítat proud pro jednu LED diodu a vynásobit počtem diod? Příklad: Kdybych měl LED diodu, třeba modrou a napětí by potřebovala 3,3V a proud 25mA, tak nastavím na zdroji proudu napětí 3,3V a proud 25mA x počet diod, třeba 10? S jednoduchým zapojením, jako třeba 3 LED diody v serii a k tomu předřadný odpor už vím. To mi kdysy psali na jiném foru. Ale proudový zdroj pro LED diody jsem zatím nepoužíval. Mám v plánu ale světýlko s větším počtem LED diod, které nejsou zrovna levné a nerad bych, aby mi zase jedna po druhé zkapala. A dělat zapojení třeba s 20ks diod a ke každé dávat odpor je řešení, ale není to ekonomické z důvodu spotřeby elektřiny, hodně místa a cena výrobku.
| 22.1.13, 21:34 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Mezi diody se nedávají žádné rezistory, pokud jde o sériové zapojení. Napětí se navyšuje počtem zapojených diod. Jen je potřeba mít všechny diody stejné a proměřit, jinak začnou odcházet postupně v sériovém zapojení. Proud se také musí znásobit počtem diod. Dobrá rada, nedával bych max. proudy, co se uvádí v technických údajích. Spíše by bylo vhodné udělat diodové větve, třeba po 5 kusech s rezistorem. Rezistor nemusí být tak výkonový a hlavně se lépe diody do série dávají, nejlepší je vzít LEDky z jedné série od výrobce.
| 22.1.13, 23:28 |
Ano, ale jak poznám, že jsou ze stejné série? v obchodě ví prd. Jsem to zapomněl napsat. Ten příklad byl pro zapojení paralelně, né seriově. Ty rezistory jsem psal, jestli tam musí být při zapojení paralelně, kdybych použil zdroj proudu, třeba jako je v odkazu od Kwika.
| 23.1.13, 05:41 |
Karátek
Jedině se zeptat prodejců, jestli jde o stejnou sérii a stejně bych je proměřil, ale pokud jde o paralelní zapojení, není potřeba. Pokud zdroj proudu nedává více než je vyšší proud pro LED diodu, není rezistor potřeba pro jednu LEDku, pro více LEDek bych rezistory použil.
| 23.1.13, 18:48 |
Tak když to spočítáš, tak větší bude. Jestli to bude jak jsem psal předtím, tak kdybych použil 20ks LED diod, tak proud bude třeba 20mA x 20 to se rovná 400mA. Napětí dám tedy 3,3V a proud jak jsem napsal?
| 23.1.13, 18:53 |
proud bude furt 20mA
| 23.1.13, 19:01 |
Záleží Sadro, jestli myslíš proud 20mA pro všechny diody nebo jednu.
| 23.1.13, 19:41 |
Vím že zdroj proudu při napájení třeba těch LED diod bývá proto, aby při různém napětí byl stále stejný proud, na tomto principu pracují i některé typy nabíječek. To znamená, že jestli máme třeba 5-8V, ale proud je stále třeba 30mA, tak LED diody svítí stále stejnou intenzitou.
| 23.1.13, 19:47 |
pro všechny
| 23.1.13, 19:52 |
Teď jsem to nějak nepochopil. Při sériovém zapojení se musí zvýšit napětí podle počtu diod, ale proud musí být malý, takový jako pro jednu diodu. Když to ale zapojím paralelně, tak to má být naopak, ne? Napětí malé, jako pro jednu diodu a proud pro třeba 20 diod, ne?
| 23.1.13, 20:16 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
Když dáš 20 diod paralelně musíš, dát ke každé její vlastní odpor tak jako by byla samotná.... Nesmíš dát 20diod paralelně a k nim jeden odpor. To proto, že každá dioda má malinko jiné vlastnosti a na každé bude při stejném proudu trošku jiný úbytek napětí. Pak při parelelním zapojení dojde k nerovnoměrnému rozložení a stane se to, že jednou diodou poteče třeba 10mA a vedlejší 30mA... průměr máš pořád tebou spočítaných 20mA ale ta dioda, kterou poteče 30mA tak umře dříve a pak plný proud (40mA) pak poteče tou zbylou jednou... Prostě každá sériová skupina ledek musí mít vlastní zdroj proudu, v tomto případě jednoduše nahrazený srážecím odporem. Koukni na můj web: http://jedla.kx.cz/elektronika/UV_lampa/UV_lampa.phpje tam 24 paralelních skupin, složených ze čtyř ledek sériově... a každá skupina má svůj vlastní odpor.
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 31.1.13, 11:08 |
Nepér
Já měl udělaný světla z trojic bílejch diod a po roce svítí půlka, nedávej jim ani 20mA... jsou to čínský srágory.
| 31.1.13, 15:46 |
