sinkas
 nová poloosa
zdravim všechny, mam dotaz , vymenoval jsem na sve felicii 1,6 combi poloosy, spojku, prední tlumice + ulozeni (vse za nové), montaz a vse kolem mi slo celkem v pohode, po projeti auta se mi od praveho predniho kola ozyva neprijemne lupani ale jen pri vytoceni plneho rejdu nevite v cem muze byt problem, nemohl jsem udelat nekde pri montazi chybu. dekuji za rady
| 24.1.13, 20:54 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: nová poloosa
pokud ti to klepe v rejdu mas v prdeli kloub na kole, ses si jistej ze byly nove ??
| 24.1.13, 20:57 |
sinkas
 Re: nová poloosa
jasne vse nove zabalene z kamenneho obchodu osobne jsem to kupoval, jeste dotaz je nejaky rozdil mezi poloosou na felicii 1,6 a 1,3 jestli mi tam nedali neco co tam nepatri , ale sedlo to tam uplne v pohode, takze asi to bude vadny dil no nic znova demontaz a pujdu jim to vratit
| 24.1.13, 21:08 |
gokralik
Neklepe závaží na disku o čep řízení? Zvlášť pokud nemáš origo Felďácké kola, dělá to problémy.
| 24.1.13, 21:24 |
sinkas
 Re: nová poloosa
namam origo kola ale pred vymenou to bylo vse v pohode ale podivam se. jeste jeden poznatek dal jsem auto na spalky zaradil za jedna a nechal to rozjet tocil jsem oba plne rejdy a nedelalo to nic takze to lupani se ozyva jen pri zatezi
| 24.1.13, 21:50 |
michfi
 Re: nová poloosa
Podle me spatny kloub..
| 25.1.13, 16:29 |
 Re: nová poloosa
Tak pokud to je levná Čína ala Vika a AQ, tak se ani nedivím.
| 25.1.13, 19:01 |
Lamač
 Re: nová poloosa
Tak sa mi zdá,že diely od týchto 'firiem' sú v poslednom čase horšie,ako boli pred rokom.
| 25.1.13, 22:44 |
 Re: nová poloosa
To nevím, ale já mám s těmito značkami jenom ty špatné zkušenosti a poslední dobou nejsem sám. Tady i kolem mé garáže lidé koupí tyhle sračky aby ušetřili a nakonec naopak přidjdou spíše do mínusu. Díly se za pár měsíců rozsypou a musí se stejně měnit za nové. Než VIKA a AQ, to už raději ten Starline.
| 26.1.13, 12:26 |
sinkas
 Re: nová poloosa
tak poloosu jsem vymontoval je vadna namontoval jsem starou a lupani prestalo, leva poloosa VIKA prava AQ takze priste se takovym vyrobkum vyhnu diky za rady
| 26.1.13, 20:15 |
 Re: nová poloosa
A proč jste je tedy měnil, jestli jsou ty staré dobré?
| 26.1.13, 20:18 |
 Re: nová poloosa
levná čína a aq fachčí naprosto spolehlive
| 26.1.13, 21:20 |
sinkas
 Re: nová poloosa
varok píše: A proč jste je tedy měnil, jestli jsou ty staré dobré? leva byla v haji + komplet spojka + predni tlumice a ulozeni tak jsem si rekl ze 1000 kc navic za pravou me uz nezabije kdyz to mam cele rozebrane, casto taham vozik ktery neni nalozeny zrovna dle predpisu tak to vse dostava pekne zabrat , mejte se a jeste jednou diky
| 27.1.13, 10:53 |
 Re: nová poloosa
Miloši: tak buď máš nějaké velké štěstí na dobré kusy, nebo mám já a ostatní kolem velkou smůlu na špatné kusy. Já měl od VIKA ramena, vodní pumpu, destičky brzd a nevím co ještě. Všechno šlo po pár měsících kakat. I lidé kolem kolikrát dají levné číňany a po pár týdnech si stěžují, že se závada kterou řešili vrátila, tak nevím.
| 27.1.13, 18:09 |
gokralik
Mě taky prodejce těchto dílů přesvědčuje, že žádné reklamace neřeší, tudíž že jsou lidé spokojení. Vtip je v tom, že nikdo to reklamovat nechodí. Díly letí do popelnice a člověk si jde koupit jiné.
| 27.1.13, 18:15 |
