FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 výměna vodítka ventilu
zdravím mám takový dotaz dá se vyměnit vodítko ventilu v hlavě nebo je to jeden kus s hlavou je to felicia 1.3 mpi a ještě se chci zeptat felda mpi nebo jednobod mají stejné hlavy nebo je mezi nima nějakej rozdíl?
| 24.1.13, 21:50 |
gokralik
Vodítko tuším vyměnit jde, ale hlavy mezi BMM a Mpi se liší. Právě Mpi má vodítka a dříky ventilů menšího průměru. I průměr kanálů je myslím jiný.
| 24.1.13, 22:01 |
darklord
 Re: výměna vodítka ventilu
No kraliku, ze zrovna ty... MPi a BMM hlavy su zamenne. Virtacke teorie o rozdieloch boli rozsudene tak, ze nikdy nikto nevie co za hlavu ma na original motore, pretoze to montovali ako im to prislo pod ruku. Voditka ventilov o 1mm uzsie sa davali len ku koncu vyroby, ked sa dane hlavy uz viacmenej montovali aj na fabiu 1.4 (a aj to si dovolim tvrdit z emontovali stale to co sa naslo na sklade a nie striktne len 7mm drieky)
| 25.1.13, 01:45 |
darklord s menšíma ventilama se začli vi 98 takže bych netvrdil ke konci výroby když je pak vyráběli do 2001
| 25.1.13, 02:17 |
darklord
Na original 99 zo zaciatku roku som videl 8mm ventily s dvomi valcovymi pruzinami. A nie som sam. Proste montovali ako im to prislo pod ruky. Neda sa na to spoliehat.
| 25.1.13, 03:00 |
neříkám že to nejni možný oficiálně by to mělo bejt takhle
| 25.1.13, 11:17 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
