Migi11
Registrován: 4.2.12, 10:01 Příspěvky: 10 Bydliště: Skalica
 Octavia r.v2002 1.9 tdi 88kw 110psi Webasto
Zdravým vás mám strašný problém s kúrením respektíve zo zahriatim motora v mojej octávke.Vymenil som termostat, čo som dúfal že to bude tým ale nič prejdem 8km a teplota ukazuje 55C.Ked idem tých 2000ot/min tak sa to auto zahreje po tých 10km a potom pohoda 90C.Na pc to bolo bez problemov.Karton pred chladičom mám.Predtým mi to kúrilo do 2min.Žhaviace sviečky na predohrev motora su ok.Na nárazníku mám písaný Webasto lenže neviem...nemám k tomu žiadnu ovládačku ani neviem ako sa púšta.je tam manualná klima poradí mi niekto ?
| 29.1.13, 11:15 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Octavia r.v2002 1.9 tdi 88kw 110psi Webasto
záleží jestli je to webasto jako příhřev motoru pak se zapíná samo po nastartování motoru při teplotě pod 5stupňů,jestli je to nezávislé topení tak musíš mít nějaké ovládání buď hodinkama nebo dálkou.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 29.1.13, 12:40 |
Ondras83
no jak ten bufik nefunguje, coz tobe asi nefunguje, tak ohrejvas asi 12 litru vody a to se proste neohreje...jestli jsou kabely OK, tak mas spatnou tu zhavici svicku v tom a ta stoji cca 3000,- spis bych ti skoro doporucil to dat nekam do servisu, nez to resit svepomoci
| 29.1.13, 19:01 |
Ondras83
jo jeste - mas dost nafty? bere to data z palubky a jak ma malo nafty, nepusti se ten bufik, aby ti nedosla nafta  je tam pojistka, ale ted nevim, jestli je to jeste pred rezervou nebo az na rezervu
| 29.1.13, 19:02 |
Ondras83 bufík má tušim samostatnej přívod z nádrže kterej je kus ode dna
| 29.1.13, 19:20 |
goodbie
bufík je konstruován tak aby nedokázal vybrat nádrž uplně,ale je li málo nafty také nejde.V první řadě udělat webasto thermo test a tak zjistit proč bufík stávkuje.Bez diagnostiky se stejně nikam nehneš a topit nebudeš. A ten karton před chldičem vyhoď nejlepší návod jak motor uvařit,jestli je dobrej termostat a píšeš že máš novej tak žádnej karton není potřeba.
| 29.1.13, 19:59 |
Lamač
goodbie má pravdu,najprv thermo test a potom riešiť.Webasto (ne)reaguje na každú somarinu a jednoducho nenaskočí.Sviečka,palivová pumpa,čidlo teploty,poistka,turbínka atd atd...
| 29.1.13, 23:22 |
Migi11
Čau hoši v štvrtok idem do servisu na čítačku tak potom dám vedieť.Ešte by ma zaujímalo ráno som skúšal tie žhaviče na predohrev motora (kúrenia sú tam 3)  ráno som na nich po 1 minúte nemohol udržať prst ako to pálilo no večer som išiel autom a tak že ich ešte skúsim ale boli len vlažné.Tak som volal do servisu nech objedá aj tie tak uvidime v štvrtok sa ozvem ako to dopadlo.Inak Díki za rady a v nadrži čo sa tíče tej nafty na rezervu ani nejazdím.
| 30.1.13, 09:02 |
Migi11 zrovna příhřev je taková specifická věc zapíná se podle teploty a zatížení alternátoru
| 30.1.13, 11:43 |
Migi11
No tak bol som s tým v servise na bufíku odpálená rj  .Vymenil mi zhaviace sviečky kurenia no už to hreje ale teplota v motory sa zohreje po cca10km.
| 3.2.13, 12:01 |
Lamač
Ak je odpálená rj webasta,tak ti hriať nebude,a potom si aj zbytočne dal v ňom vymeniť tú žhaviacu sviečku.
| 3.2.13, 13:03 |
