Juro M
 Starter z favorita
Zdravim,chcel by som sa spytat ci sa da pouzit do felicie 1.3 mpi rok vyroby 1997 starter z favorita(ten velky,aky byval este v starsich skodovkach).Dakujem.
| 6.2.13, 14:49 |
CROWACK
 Re: Starter z favorita
ano, da sam jsem tak chvili jezdil. Jenom nepasuje ocko na silovem kabelu, na felicii je tusim M8 a na favoritu M10 takze je musis upravit na vetsi prumer  - banalita. Pozor, nezamenovat starter z favorita se starsimi startery treba ze 120, jsou jine i kdyz vypadaji stejne (nedaji se bez uprav zamenit) Jo a ten starter toci hur, pocitas s tim jo?
| 6.2.13, 15:35 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Startér ze škodovek řady 742, tedy 105-130 je podobný, ale má menší výkon, přední váko u pastorku je pootočené o 90° a má jiné zuby na pastorku. Není lepší si sehnat jetý startér z feliny, ten malý redukovaný někde na vrakecu? Já jsem sehnal za 600,- kč a krásný zachovalý, uhlíky jako nové.
| 6.2.13, 16:01 |
Juro M
Skusim este zohnat ten mensi redukovany starter,a este sa chcem spytat o alternator,tiez ci by sa dal pouzit z favorita 55 A,je na nom aj regler.Teraz mam vo felicii 70 A.
| 6.2.13, 17:26 |
Tak altík použít lze. Dokonce ty první feldy s BMM motorem měli stejný. Až později, asi kolem roku 97 se začal dávat 70A, ale možná některé verze měly i tak ten slabší 55A. Lepší výbava pak měla myslím Bosch 90A.
| 6.2.13, 17:47 |
Juro M píše: Skusim este zohnat ten mensi redukovany starter,a este sa chcem spytat o alternator,tiez ci by sa dal pouzit z favorita 55 A,je na nom aj regler.Teraz mam vo felicii 70 A. tak 55 je v pohodě ale když je kosa mínus dvacet a musáïš hned topit na plný kotel, svítit a stěrače tak to nevydrží
| 6.2.13, 22:31 |
MartinK72
Co by jako neměl vydržet? Proudu je i z 55A altu při jízdě dost a dost. Jen při volnoběhu při větším odběru než cca 15A nedobijí, ale to ani 70A alt.
Naposledy upravil MartinK72 dne 7.2.13, 23:17, celkově upraveno 1
| 7.2.13, 23:12 |
MartinK72
Juro M píše: Zdravim,chcel by som sa spytat ci sa da pouzit do felicie 1.3 mpi rok vyroby 1997 starter z favorita(ten velky,aky byval este v starsich skodovkach).Dakujem. První rok výroby Felicií se do nich montoval starter s Favoritu. Takže asi tak...
| 7.2.13, 23:16 |
Však jsem to psal, ale do novějších felicií kolem roku 97 se asi začaly dávat silnější altíky, protože se zrovna možná začaly vyrábět, nevím. Nebo bývají už různé vymoženosti oproti favoritům, tak aby altík stíhal dobíjet při větším odběru.
| 8.2.13, 16:48 |
MartinK72 píše: První rok výroby Felicií se do nich montoval starter s Favoritu. Takže asi tak... já měl v 12/95 už redukovanej ten mi pak odešel a po ruce byl startér z favorita tak sem ho tam dal a startování byla hrůza radši sem opravil ten původní a startování je ted radost
| 8.2.13, 18:31 |
Už na těch prvních byly redukované startéry? Občas vídám feliny se starým typem startérů jako mají favority, tak nevím co je to za typy felicií.
| 8.2.13, 19:13 |
MartinK72
Jarda S. píše: MartinK72 píše: První rok výroby Felicií se do nich montoval starter s Favoritu. Takže asi tak... já měl v 12/95 už redukovanej ten mi pak odešel a po ruce byl startér z favorita tak sem ho tam dal a startování byla hrůza radši sem opravil ten původní a startování je ted radost To už je ale modelový rok 96, první modelový rok výroby Felicií se dávaly startery favoriťácký, taky proto, že hned vedle na lince dobíhala výroba Formanů.
| 8.2.13, 23:37 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
zachvilku se zepta jestli by tam mohl dat celej motor a prevodovku z favorita  otazka proc chce delat takovej downgrade
| 9.2.13, 14:53 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Třeba to prodává a dává tam horší věci aby si je mohl nechat.
| 9.2.13, 17:30 |
Jestli ano, tak takového prodejce bych zabil.
| 9.2.13, 18:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
