Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:28
 klepání v motoru
Příspěvek Re: klepání v motoru
Na mistra automechnika se vykašli někde tu pohledej jak se to má dělat a udělej to sám, vůle je všude 0,20mm pokud jsou všechyn tyčky ocelové. Jestli jsou tam i hliníkové tak ty mají vůli 0,25mm a mají být jen na sání ty hliníkové. To si překontroluj a bude to cajk a neklepe ti vahadlo do toho plíšku co je nad dvouma prvníma ventilama ?
:wink:
12.2.13, 20:46
Dneska jsem se pokusil seštelovat ventily sám a na druhém válci měl sací ventil vůli cca 4-5mm divím se že nevyletěla tyčka. Nastartuju a nádherný zvuk.
Velice mi pomohlo tohle video http://www.youtube.com/watch?v=WtWtae6FYMQ
Co si člověk neudělá sám, to nemá :evil:
Nikdy nevěřte automechanikovi !
Naposledy upravil RuMeC dne 13.2.13, 19:24, celkově upraveno 1
13.2.13, 19:02
Tak vidíš že to jde, a máš všechny tyčky stejný ? Ocelový...
:wink:
13.2.13, 19:13
Jsou tam dva druhy ... jedny jsou silnější ... ted´ si nevzpomenu které
13.2.13, 19:15
Huston, We Have a Problem :? :shock:
Na volnoběh svítí kontrolka mazání. Olej na půlce ...
13.2.13, 20:31
s olejem si nemáš mazat řiť :D jak na půlce???
13.2.13, 20:32
Na rysce na půlce
13.2.13, 20:39
olej má bejt mezi ryskama... ale spíš bych to viděl že se uvolnil bordel a ucpal čidlo tlaku
13.2.13, 20:41
Ok.zítra na to mrknu
13.2.13, 20:47
Jo snad to bude čidlo. Jinak ty jiné tyčky ty silnější hliníkové mají být na sacích ventilech a mají vůli 0,25 0,20 je jen na ocelových.
:wink:
13.2.13, 21:18
Pri teplote 20st.
13.2.13, 22:05
Opraveno. Byl tam zanesen bordel ...
14.2.13, 18:07
CrazyMan píše:
tak dobre som sa už dlho nezasmial :D
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
21.2.13, 13:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
