Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:56
 Olej fabia 1,9 tdi
Příspěvek Olej fabia 1,9 tdi
Zdravím vás,chcem sa opýtať,borec mi menil olej,a na nálepku napísal typ: 5 40 D1. To D1 som zisťoval na nete, a vraj je to olej pre naftové motory s nišším zaťažením,ale neviem čo mi tam dal za olej,lebo oleje 5 40 som nenašiel z označením D1 Dík.
Tamdemové čerpadlo,presakuje nafta,stačí vymeniť tesnenie alebo celé vymeniť.
Felícia 1,3
25.2.13, 16:31
Příspěvek Re: Olej fabia 1,9 tdi
k tomu oleji bude to 5W40
felda combi 1.6
25.2.13, 16:52
To W tam samozrejme je,to je označenie,ale TO D1 ma zaujíma,lebo pri bežnom označení napríklad 5 W 40 to D1 nebýva.
Felícia 1,3
25.2.13, 20:09
:oops:
u toho oleje se zajímej o VW normu 5O5 O1 tu musí olej splnovat
tandemové čerpadlo je nejlépe odmontovat a zanést přetěsnit
všera jsem ti omylem odpověděl na feldu 1,9D
25.2.13, 21:16
Včera som telefonicky dohodoval pretesnenie alebo výmenu tamdemového čerpadla s borcom čo opravuje autá,tak hádam to spraví,lacnejšie by bolo tesnenie.Musím sa ho spýtať na ten olej,čo vlani menil,nenechal mi na doliatie olej,takže bez obalu neviem čo tam dal,hlavne že mi to nežere olej.
Felícia 1,3
26.2.13, 16:20
jesli vloni bylo mysleno pred rokem tak stejne budes muset olej vymenit
26.2.13, 18:10
skoda píše:
tak to neřeš pokud si myslíš že je kokot běž jinam tak to chodí, olej se kupuje v pětce zbyde asi O.7 a ten ti dal, a se otrkáš tak se k tomu mechošovi třeba i vrátíš chleba je všude o dvou kurkách :oops:
26.2.13, 21:42
Ešte druhá časť mojej otázky,tamdemové čerpadlo,stačí vymeniť tesnenie ? Dík.
Felícia 1,3
27.2.13, 16:52
to je nízkotlaké obyčejné čerpadlo dělat z toho vědu je zbytečné časem to ani nikomu nepřijde :oops:
27.2.13, 21:25
Ja len že mi presakuje nafta,a cítiť ju a vidno v motorovom priestore,takže to chcem riešiť.
Felícia 1,3
27.2.13, 21:32
mám na to čerpadláře který má školen na všechno a poradí si se vším, hodí na mašinu odskouší s testem,
zjisti jaké máš čerpadlo http://dieselpower.cz/forum/profile.php ... ile&u=7262
pak napiš ladasovi obchoduje s dílema poradí, četl jsem že si těsnění i borec vyrobil, upřimě ti řeknu že tamdemové čerpadlo jsem ještě neměl, před barákem mám momentálně dvě pedečka mají různé problémy ale s motorem ne, starám se o více pedeček ale jen běžný nebo servis v záruce,
28.2.13, 08:14
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
