Felda 1,3 ,rv98 ,po faceliftu, benzín
mojito
Ahoj, po nastartování a asi 5km jízdě jsem měl problém s tím,že motor občas jakoby nejel na plný výkon,pak se zničehonic chytil a jel OK.Předtím mi to dělalo jen na jedničku(jen chvíly),dneska i na další rychlosti a asi ještě 5 km-vždycky ale jen po studeným startu.Máte nějaký zkušenosti čím to může být?PS: jen studeným nezahřátým motorem to není,to se chová jinak.Ještě dodatek-i za mrazu to startuje líp (prakticky hned po otočení klíčku)než při ohřátým motoru-to se startér točí o asi 1 sec dýl.Díky za rady
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
Naposledy upravil mojito dne 25.2.13, 19:54, celkově upraveno 2
| 25.2.13, 19:47 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Felda 1,3 ,rv98 ,po faceliftu
mi tohleto dělá sítko na palivovým čerpadle... takže bych zkusil palivák vyměnit
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 25.2.13, 19:52 |
mojito
 Re: Felda 1,3 ,rv98 ,po faceliftu, benzín
myslíš celý palivový čerpadlo?
| 25.2.13, 19:59 |
CrazyMan
nn palivový filtr
| 25.2.13, 20:50 |
mojito
 jasný, děkuju.Koukal jsem -dotaz přede mnou měl taky kluk podobný problém s Feldou a bylo to prej nějaký čidlo.Může to být tím taky? V českých mašinách se vyznám dost,ale autech jsem laik ,je to něco úplně jinýho.
| 25.2.13, 20:57 |
CrazyMan
čidlem samozřejmě taky... záleží na tobě... palivák se má měnit pravidelně ale každej na to sere... čidla se nemaj měnit a serou se
| 26.2.13, 01:34 |
mojito
tak káru mám 4 roky a pal.filtr se neměnil,ani čidlo.Můžeš mi prosímtě poradit(jak tříletýmu dítěti  ) kde ten filtr a čidlo najdu a jak se to vyměňuje? Já vím,chci toho krapet moc,ale do servisu už se mi s tím fakt nechce.Díky moc
| 26.2.13, 15:58 |
Když je to felicie po faceliftu, tak čidlo už bude sdružené. Nachází se na tom plastovém domečku, ve kterém je termostat. Vedou od něho 4 dráty, dvě kostry a jeden drát čidla pro budík a jeden drát čidla pro ŘJ. Palivový filtr bývá u nádrže. Je tam dost blbý přístup, ale je za takovým ochranným plechovým krytem, jakoby z boku a na horní straně nádrže. Když si vlezeš pod auto, tak to uvidíš?
| 26.2.13, 16:19 |
mojito
| 26.2.13, 16:25 |
To čidlo podtlaku nevím, ale starší typy felícií BMM měli čidlo teploty chl. kapaliny ještě na zadní straně sání jako favority BMM. Tak možná má takovou felinu. Potom už felicie někde kolem konce roku 96 už měli čidlo sdružené jak jsem psal až do konce výroby.
| 26.2.13, 16:47 |
mojito
aha. Díkec
| 26.2.13, 16:49 |
CROWACK
to v sání není čidlo podtlaku ale MAF.
| 26.2.13, 18:07 |
Mex
varok: U MPI je kombinovaný snímač teploty nasávaného vzduchu se snímačem tlaku v sacím potrubí na jednotce škrtící klapky... jde k němu 4-pinová svorkovnice. Je tam chycený dvěma nebo třemi šrouby teď už nevím přesně.
_________________ Favorit GLXi
| 26.2.13, 19:09 |
Aha, to jsem nevěděl, myslel jsem čidlo teploty chl. kapaliny.
| 26.2.13, 21:16 |
mojito
bůhví jakým čidlem to může bejt..Nemáte někdo čilou náhodou obrázek nebo fotku kde ty čidla mám hledat? Díky moc
| 27.2.13, 18:14 |
