Martis
 favorit netáhne
Zdravím mám fávo r.v. 1993 se vstřikovací jednotkou a nevím si rady proč nechce vůbec táhnout, nemůžu ani při jízdě na 4ku vytáhnout otáčky nad 3tis. a občas vynechává hlavně na 3ku. Svíčky, zapalovací kabely a palec mám nové a je to pořád stejné. Slyšel jsem že by to mohl dělat i špatný válec nebo vstřiky, ale tomu nerozumim. Jo a nějak se mi ze strany na stranu mele ten palec asi 0.5cm, taky to prej není dobré.
| 6.3.13, 11:47 |
 Re: favorit netáhne
čerpadlo, palivový filter, pomerne bežná závada BMM...
| 6.3.13, 16:41 |
Martis
 Re: favorit netáhne
A co máš na mysli tím BMM ? Ještě jsem zapomněl napsat, že při nastartování svítí kontrolka dobíjení, ale když malinko přidám plyn, tak už nesvítí (ale to bude zas něco jiného). Jinak dík
| 6.3.13, 18:35 |
CROWACK
 Re: favorit netáhne
Bosch MonoMotronic - vstřikování, jednobod. Kontrolka dobíjení se tak chová normálně.
| 6.3.13, 18:47 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: favorit netáhne
To že svítí dobijení je normální. Jinak BMM - Bosch Mono Motronic. Označení vstřikování a zapalovaní.
| 6.3.13, 18:50 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Dík chlapi, jinak to bude pro mě problém, s tím si těžko sám poradím
| 6.3.13, 20:00 |
CROWACK
 Re: favorit netáhne
když si nejsi jistý, navštiv servis, a řekni jim, že chceš vyměnit palivový filtr a přeměřit tlak paliva. Jinak to samé by asi chtělo udělat - jde o to, že palivo má moc nízký tlak, buď je palivový filtr přicpaný nebo je vadné palivové čerpadlo.
| 6.3.13, 20:25 |
Martis
 Re: favorit netáhne
A jestli se můžu zeptat, kde je umístěn palivový filtr? Ten bych snad dokázal vyčistit
| 6.3.13, 20:36 |
CROWACK
 Re: favorit netáhne
nedokázal, je papírový a mění se kus za kus. Je na hadici z nádrže do motoru hned za nádrží, tzn v mezeře mezi nádrží a kastlí
| 6.3.13, 20:40 |
Martis
 Re: favorit netáhne
No jo já zapomněl, že ten vyčistit nepůjde
| 6.3.13, 21:58 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Tak jsem dnes vymněnil ten palivový filtr a je to pořád stejné. Tak jestli teda to palivové čerpadlo...
| 7.3.13, 19:57 |
CROWACK
 Re: favorit netáhne
ta kontrola tlaku ti umožní neměnit součástky jen tak naslepo.
| 7.3.13, 20:33 |
Martis
 Re: favorit netáhne
Nedávno jsem tam byl, vymněnili mi součástky za 11tis a nic, a jejich komentář byl: ať si to raději dospravím sám, jinak se nedoplatím. Ono v současné době jet s fáčkem do servisu je tak trochu k smíchu.
| 8.3.13, 10:45 |
Nepér
 Re: favorit netáhne
To bych chtěl vidět tu fakturu...
| 8.3.13, 11:23 |
darklord
 Re: favorit netáhne
Ist s fackom do ineho ako pneuservisu je nie trochu a moc k smiechu  A nechat tam 11 tis korun, to uz je na chocholouska
| 8.3.13, 11:27 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 22 návštevníků |
